• ruido caja de mariposas
 #281281  por cma
buenas. tengo un problemilla. hoy he arrancado el coche y justo en la caja de mariposas por dentro se oye un "clakclackclack" seguido como si hubiera algo roto. el sonido del motor al ralenti y al acelerar es parecido al de un tdi.
puede ser algo roto?
 #281353  por guerra16
puedes desmontarla a ver.
esque con lo que dices poco se puede sakar
 #282035  por pitufinho
ese ruido es normal. todos los inyeccion bien sea multipunto o mono punto, lo acen en mayor o menor intensidad. el clack ese ke oyes son los inyectores cuando cierran.
 #282074  por Soulark
A mi tambien me suena bastante, sobre todo en frio y raya un poco. A ver si hubiera manera de atenuar ese ruido o es normal..
 #282111  por cma
bueno gente, pues adios ruido. ha sido desmontar lac caja de mariposas y kitar toda la carbonilla que habia dentro y ahora el clack es minimo.
 #282115  por Soulark
cma escribió:bueno gente, pues adios ruido. ha sido desmontar lac caja de mariposas y kitar toda la carbonilla que habia dentro y ahora el clack es minimo.
Que has hecho exactamente? Desmontar toda la asmisión? Solo mariposa? Explicame un poco que me interesa. Gracias
 #282119  por jit_velez
Los inyectores suenan mas a un clic de ratón, si es un clack un poco mas seco pueden ser los taques por aceite que no deberia o en los 8v por reglaje de valvulas.
 #282206  por cma
he desmontado la caja de mariposas y la valvula del ralenti. y he limpiado el interior. habia un monton de carbonilla y posiblemente de ahi venia el problema del ruido, porque ahora suena mucho mas fino.
