• Bomba gasolina compatible de 1.4 a 1.6?
 #281133  por Soulark
Alguien sabe si la bomba de gasolina le vale de un 1.4 a un 1.6 100cv?
 #281159  por Rocha
Imagen Si
 #281304  por david 1.5 d
ola pues miratelo en los manuales de taller la presion ke da la bomba de cada uno pero vamos no creo ke alla problema mientras ke las dos bombas den la misma presion un saludo
 #281364  por sangui_vts
Bueno pues ayer estuve hechandole un ojo y descartado en tema del relé de la bomba, la bomba no hace ningun tipo de ruido osea que no carga, por si acaso estuve mirando todos los fusibles y nada. Asique estuve habalndo con pytu y me dijo que hoy se acercaran a por una bomba y te la cambiaran.
Fotillo del acontecimiento.
 #281372  por Soulark
La bomba confirmado que SI vale, por un mecanico de la citroen.
Si la bomba no carga esta claro que debe ser la bomba. Habra quemirar si le llega corriente y si le llega pues nada, a cambiar la bomba.
Pytu y Rocha irán en la mañana a hacer el cambio, a ver consiguen que arranque.
Pues nada que no se como os voy a agradecer todo lo qu eestais haciendo, Rocha, Pytu, Sangui, Ruli y los que os habeis ofrecido a ayudarme... Esto no lo hace cualquiera, aqui es cuando se nota donde hay amigos de verdad!!!
De nuevo, mil gracias a todos y para lo que querais ya sabes que me teneis aqui por no os debo una,, os debo muchas.
 #281373  por Lobo
Yo me ofreci a desguazarlo un poco y quedarme con algo pero no creo que te gustase, asi que habra que arreglarlo, lastima que curre por la mañana sino esta claro que yo me acercaba a echarle un ojo, a ver si se te arregla pronto tio!
Un saludo Angelillo!
 #281475  por borja3155
siento llegar tarde... pero la bomba si que vale... de un 1.4 a 1.6 8v y 16v... te lo digo ya que yo use la misma para el swap, y en su dia le puse a un 90cv la de un 1.4 75cv.
si ubiera quedado aquí, no dudes que tambien te ayudaria... oy por ti y mañana por mi.
 #281488  por Soulark
Bueno ya he encontrado una bomba de un saxo VTS 1.6 del 2002, la suya vamos.
Ahora el plan es ir a montarla yo mismo aunque no se si arriesgarme por si siguiera dando fallo... ya os contaré.
Gracias Borja.
 #281526  por Soulark
Alguien me haria el super-favor de los favores??
Aver yo tengo la bomba aqui ya en casa (Málaga) y mi coche esta en Madrid, entonces yo podria ir mañana mismo a cambiar la bomba y tal pero si siguiera fallando el coche pues seria un lio para mi,, volver a mover coche, tendria que volverme o buscar un hotel... entonces si alguien quiere, puede, probar una bomba que se sepa que funciona (la del coche de alguno) y ver si arranca, para ir sobre seguro, que no me vaya a quedar alli tirado.
Cambiar la bomba es quitar 2 tubos, desenroscarla y ya sale. No lo he hecho nunca pero en media hora creo que se hace perfectamente.
Se que es un lio pero seria un gran favor.
 #281543  por Soulark
Volviendo de madrid, Alejandro...
Sangui el coche lo llevaran dentro de un rato a la calle de Rocha. Comprobando (con el polimetro) que le llegan 12v a la bomba, sin tener que desmontarla ni cambiarla, solo sacar el conector y mirar que si llega, iria mañana seguro porque si llega corriente y no va, es que la bomba esta rota SEGURO.
A ver que podeis hacer.
 #281580  por yelisvts
Soulark,comprobastes si se te salto el boton rojo ese qe yevamos al lado de la vateria ,qe es el qe corta la corriente a la bomba de la gasolina?esqe ami me paso lo mismo qe a ti!!Imagen
 #281588  por JAS_Reinosa
La puta bomba... a mi me dejó tirado en un tramo de Llanes este verano...
En media hora la cambias 3 veces, es muy fácil, pero ten cuidado que el aforador de un fase uno es distinto al de un fase dos!!!
Aunque funciona bien, te marca mal el nivel de gasolina y tienes que cambiar lo que es la bomba, sin el aforador ni todos los plasticos que trae. Si tienes la de un saxo del 2002, no tienes este problema.
Espero que lo arregles pronto!
 #281593  por davish
yelisvts escribió:Soulark,comprobastes si se te salto el boton rojo ese qe yevamos al lado de la vateria ,qe es el qe corta la corriente a la bomba de la gasolina?esqe ami me paso lo mismo qe a ti!!Imagen
nananaraná life is life.....
 #281598  por Soulark
Bueno el coche ya arranca. Os vais a reir de mi pero ha sido la chorrada mas grande que podria haber pasado.
El negativo de la bomba estaba suelto y claro, la bomba no funcionaba.
Mañana salgo para madrid a las 9:00am y llegaré a Atocha sobre las 11:50am, mientras me recogen y me llevan a por el coche que esta donde vive Rocha, a unos 10-15 min. segun el Google Earth.
Asi que sobre las 12h estaré por alli. Como hay gente que me dijo que la avisara pues el que se quiera llegar ya sabe, y a los que me habeis ayudado, a ver si os invito a tomar algo aunque sea que me sabe mal irme "de rositas".
 #281600  por Lobo
davish escribió: nananaraná life is life.....
Jajajajajajaja y eso?? Que alguien me lo explique!
 #281626  por pytu_fly
JJJOOOOOOOOOOOOOOOOOOODEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!!!
vaya tela lo nuestro......jijiji si tu supieras los PSA que emos visto hoy!!!
haber si mañana ando poco atareado y nos podemos ver!
 #281640  por Rocha
Menuda pua,pero bueno,por lo menos a sido solo eso.
Soulark,voy a buscarte a Atocha o ya quedastes con alguien?
PD:Vendo llantas saxo vts Imagen
 #281674  por sangui_vts
joder tio tiene huevos jejeej menos mal que ha sido solo eso, el caso es que no se como no me di cuenta tio!!!
Bueno pues yo curro hasta las 5 y luego me ire para el pueblo asique si estas sobre esa hora por madrid ya sabes.
Un saludo y buen viaje Imagen
