• Vibraciones...Posible Problema detectado
 #282425  por jit_velez
Pues si es ahí, te suele venir en el kit los muelles, tornillo, cazoleta y cono.
Revisate tambien un tornillo que coje el escape al bloque que tambien lleva un muelle, esta por encima del soporte motor inferior, quizás se te haya roto o aflojado y sin el hace que el motor vibre mas.
 #282433  por Güeli
jit_velez escribió:Pues si es ahí, te suele venir en el kit los muelles, tornillo, cazoleta y cono.
Ese tornillo del que hablas yo no le he visto ningun muelle. Va cojido directamente a la caja. Puede ser que lo haya perdido y a lo mejor es por eso que tengo las vibraciones. ¿Como es el muelle ese?
 #282435  por Mario741
a cual te refieres jit? qiue voy a bajar ahora al coche y le echo un vistazo
 #282446  por jit_velez
Abuelo no se si en el 1.5d lleva muelle, juraria que el de felix tamopco lo llevaba, pero los gasolina al menos los 16v y los 8v que he visto lo tienen.
Esta a mitad del colector de escape y lo coje al bloque roscando hacia la caja, si te miras la chapa que cubre el volante motor, un poco mas hacia arriba.
