• embrage con valvulina.¿lo canbio?
 #283084  por dr_esquizofrenia
hola amigos:
sigo reconstruyendo mi saxo.ahora toca reten del primario roto.
me empezo a patinar el embrage y solte la caja y sorpresa el reten destrozado y el embrage empapado.
la pregunta:¿ que canbio el embrague completo o solo lo limpio y lo vuelvo a montar?.la caja ya la e arreglado.
e comparado el embrague nuevo y lo e comparado al que estaba motado y tiene casi el mismo grosor pero no se si el haber estado con aceite esto hace que el enbrage se cristalice o algo asi.
un saludo a todos
 #283088  por Saxetero
Para que te hubiera salido mas barato, una vez que has sacado la caja, podrias haber cogido el disco del embrague y simplemente cambiarle los forros. Yo ya pondria el embrague nuevo, porque el que tenias igual ha perdido algo de adherencia o asi, y te da problemas pronto y tienes que volver a sacar la caja,etc, y es estar otra vez metido en lios.Que tengas suerte!!!
 #283151  por jit_velez
A mi me dijeron que le diese gasolina y fuego, pero al final se puso nuevo Imagen
 #283173  por dr_esquizofrenia
gracias amigos
voy aponer el nuevo y ya esta por 120 euros no merece la pena arriesgarse
estoy montando ya la caja.
vaya mierda¡¡¡¡¡¡¡.estoy arto.no consigo que entre en su sitio.
menuda tarea tiene
en el brico se ve muy facil
como pesa la condenada.
 #283187  por adrykds
dr_esquizofrenia escribió:gracias amigos
menuda tarea tiene
es lo que tiene trabajar en el suelo. Mira a ver si consigues que te ayude un amigo o alguien, lo harás mucho mas facil.
Habras centrado bien el embrague no?
 #283265  por jit_velez
Centra el embrague lo mejor que puedas.
Y si, cuesta mucho, si es en el suelo mañana te dolerá toda la paletilla del lado derecho Imagen
 #283371  por otsirc
jitodrum escribió:Que pasa si no se centra bien el embrague?
Que no funcionaria bien y el primario de la caja no encajaria o eso creo
 #283473  por dr_esquizofrenia
bueno ya e montado la caja.al final yo solito.me comido una cuajada y me a dado vigor.
si ya centre el embrage el problema que tenia era la transmision que intentaba meter la caja conla transmision la larga pero la solte y me entro muy bien.
voy poco a poco ahora montando los tornollitos y todo loq queda.
gracias a todos un saludo
 #283487  por jit_velez
Hay que apartar las 2 transmisiones e incluso la Y del soporte motor, sino molesta absolutamente todo.
Sinó centras bien el embrague, no hay dios que entre la caja ya que te entra en la prensa y disco pero al no estar centrado con el volante motor no pasas de ahí.
