• pintura de saxo
 #28283  por quemalrollito
hola gente alguien sabria decirme donde puedo comprar un pote de pintura del color de mi coche. En el concesionario me dicen que no me lo venden.
Otra cosa que es lo que necesito para pintar susodicho parachoques.
Imprimacion que tipo
Plastificante que tipo
Barniz que tipo
Y por supuesto donde se compra todo esto en bcn.
 #28321  por DSperformance
Hoy en dia lo unico que podras conseguir en pintura de automovil(poder se puede conseguir base disolvente pero tiende a desaparecer) es pintura base al agua, que es, para que me entiendas, el color.
Tienes que aplicar el color, al ser al agua, dejar secar cada una de la smanos y cuando el color este dado, el barniz.
Cuantas mas manos des de base, mas se oscurecera, eso hay que tenerlo en cuenta para que luego no cante, y tambien hay que tener cuidado como se dan las manos, presion y distancia para que el metalizado no cambie.
Y eso el barniz, con un barniz HS vas sobrao, un par de manos, la primera pulverizando, fina, dejas que seque un poco, que se ponga mordiente y le das la segunda mano, bien cargada, pero ojo no te pases porque escurrira.
En cualquier taller de chapa y pintura yo creo que se enrrollaran y te venderan un pco, eso si, si no has pintado nunca, no tienes un sitio en condiciones para hacerlo ni materiales, desmonta el paragolpes y llevalo preparado para que lo pinten.
Cualquier pregutna me dices que en esto me gano la vida
 #28437  por quemalrollito
hola ds. Pues ya que te ofreces te voy a echar unas preguntillas mas.
Bueno, lo que tu dices es que lo pinte directamente con el color?
Primero se le ha de dar una imprimacion o aparejo no?
Entonces empecemos por el principio.
Lo he de lijar mucho es decir le quito el esmalte que lleva de la otra pintada o lo lijo hasta que se vea el plastico negro?
El aparejo no lo encuentro por ningun lado. Es lo mismo que un pote de imprimacion para plasticos?
Y una vez fondeado se ha de lijar otra vez verdad? y luego la pintura.
Bueno espero no agobiarte un saludo
 #28443  por fermonvts
Ds hablas del barniz HS de standox es un pedazo de barniz e ojito al pintar q eso plancha q no veas.
 #28444  por fermonvts
Hombre lo as de lijar tampoco t pases noi llegues al plastico nunca solo matizalo es decir quitar el brillo con una lija no muy bestia una 320 mismo, si tiene rajas y tal en ellas usas aparejo sino son muy bestias tampoco, si son gordas masilla y luego aparejo, el aparejo luego se lija si quieres q quede bien al agua queda fino fino
y luego color y seguido laca pero eso es lo q t dice DS sino sabes pintar q t lo pinte alguien q sepa o algo , por lo del lugar yo e pintado con un colega un coche entero en la calle en bitono ademas negro-blanco ya pondre alguna foto y luego puliendo se quita todo y queda perfetc .
