• Como se monta BIEN una suspension?
 #282943  por pytu_fly
Pues nada ,que la duda se haya en mi mente.
he visto muchas y variadas opiniones sobre el tema en cuestion.el caso es que unos lo hacen de una manera y otros de otra.
que si aceite para no se que,copelas nuevas otros dicen que no ace falta ,en fin mil casos.
de tantos post sobre bajar el coche,marcas de muelles y amortiguadores,y demas historias relacionadas,en ninguno queda claro como se monta en condiciones y que acer durante el montaje,que sustituir ya que estamos y que es mejor ni tocar.
Pues ale aqui dejo el post para ver si el foro se anima un poco, si quereis comentarlo bien,si no pal olvido como otros tantos!
si nos lo curramos un pokito con fotos que pillemos o tengamos se puede quedar en la zona de bricos.
 #282995  por jit_velez
Las copelas depende si estan o no cuarteadas, no deja de ser un "troncho" de goma como un soporte motor.
Lo que para mi si es imprescindible es revisar los coginetes que es donde apoya la copela y todo el conjunto, mirar que no tengan holgura lateral y que giren sin impedimentos.
 #283006  por alejandrocas
en el muelle montar siempre un macarron de goma para evitarnos ruidos extraños, los eibach los suelen montar
 #283145  por pytu_fly
me pillas verde con lo de los coginetes estos tio,,,,,la verdad que no me acuerdo lo que va debajo de la copela.solo e desmontado manguetas una vez en mi vida.pero lo revisare todo a fondo.
alejandro e comprado eibach,y si no vienen los pondre ,en el 8v monte SP y no venia dicho macarron,pero tampoco aprecie ruidos provenientes de el muelle.o eso creo.
bueno jit si acompañas con una fotito de los coginetes estos....triunfas!
 #283148  por Lobo
pytu_fly escribió:me pillas verde con lo de los coginetes estos tio,,,,,la verdad que no me acuerdo lo que va debajo de la copela.solo e desmontado manguetas una vez en mi vida.pero lo revisare todo a fondo.
Normalmente en los eibach si lo lleva el macarron, te lo digo por los mios. Que amortiguacion cogistes? No la has montado todavia no??
 #283149  por jit_velez
pytu_fly escribió: bueno jit si acompañas con una fotito de los coginetes estos....triunfas!
Imagen Imagen
 #283153  por pytu_fly
Pues lobo e pillado bilstein b6 vastago gordo.para roscar siempre ay tiempo,pero no pasta.jejeje,jit tio as triunfado,estos coginetes no tienen que valer mucho no? para cambiarlos???
 #283272  por jit_velez
Bueno creo que los 2 rondan los 30-40 €, son caros, pero mirate la holgura lateral y si es mucha cambialos. Ya verás que el sistema es muy simple, va justo debajo de la copela y tienen una posición que se ve sin problema.
Vamos, si se te da bien montar puzzles de 10 piezas, eso tambien lo harás Imagen
 #283312  por pytu_fly
mañana a ver si me paso por alguna casa de recambios y me informo,me imagino que hablas de precio en competencia verdad?
lo de montar puzzle s no va mal,eso si los muñekitos de los huevos kinder............. Imagen
 #283332  por Rocha
Facil,segun desmontas luego lo vuelves a poner igual.
Tienes compresor de muelles?
 #283341  por pytu_fly
yo no rocha pero mi cuñado si,aunque tenia pensado irme al car&you para acerlo con elevador agustito.
 #283376  por otsirc
Rocha escribió:Facil,segun desmontas luego lo vuelves a poner igual.
y es necesario en caso de montar la suspension nueva¿?
hay alguna forma de hacerlo casero tipo con dos mordazas o asi
 #283412  por Rocha
Yo no me la jugaria con unos muelles comprimidos...
 #283519  por adrykds
otsirc escribió:por eso que se use la maquina especifica no¿?
Claro, piensa que un muelle comprimido ejerce una presion enorme, si de golpe se suelta y te pega te puede armar una averia muy grande. A mi me han contado algun caso hasta de uno que le pego en la cara y fue directo para el tanatorio, asique imaginate
 #283526  por Lobo
Al tanatorio no se, pero he visto quedarse un muelle clavado en un techo por no sujetar bien el util.
 #283529  por adrykds
lobo escribió:Al tanatorio no se, pero he visto quedarse un muelle clavado en un techo por no sujetar bien el util.
imaginate si en vez de en el techo le da a uno en la cara, joder vaya estropicio
 #283531  por Lobo
Pues se le queda cara-muelle Imagen Imagen Imagen Imagen
 #283594  por sic
el sábado estuve en el norauto de alcorcon y había compresores de muelles, no se si eran 12 o 18 euros......., eso si si la suspensión es regulable en dureza tipo a la mía(selex amarillos) ojo al apretar la copela porque pasas de rosca el bastago por dentro y ya te puedes comprar otros
