hola amigos aqui os pongo otro tema haber si alguien lo a echo.
no se hasta que punto esto que voy a decir puede ser efectivo o no
mi idea es reforzar las masas de todo.es decir.motor de arranque alternador etc y al mismo tiempo lijar bien la pintura en los puntos donde el negativo va atornillado al chasis y ay pintura .
en mi experiencia como instalador de car audio el negativo a sido siempre un punto inportanrisimo a tener en cuenta y creo que en el resto de accesorios del coche esto puede repercutir.
por ejemplo:cojemos un coche de gama alta y de pasta.miramos los negativos tanto del motor como los de dentro del avitaculo y vemos que las masas son colocadas sobre puntos limpios y lijados y sin pintura.osea perfectas.sin embargo en coches de gama mas baja no es asi.¿alguien a reforzado los negativos de su coche o lijado la parte donde van colocados?se a notado mejora?
creo que lo voy a hacer y creo que puede mejorar el rendimiento.no que el coche corra mas, pero si que funcione mejor.
se que en este foro ay instaladores de car y gente que entiende y me gustaria recibir opiniones.
¿porque citroen en los ultimos años faya tanto de electronica?.no creeis que puede ser por los negativos?
cuando montamos una etapa de potencia con negativo flojo pasa lo que pasa,con el resto deberia ser igual.
¿que opinais?
¿que opinais?
Valor de la corriente
Sección del cable
Carga móvil por centímetro cúbico (dependerá del material)
