• perdida de aceite
 #281996  por Rocha
Pikaoooooooooooooooooooooo xD
Ya te llamo si puedo quedar para hecharle un ojo y a ver si entre los 2 damos con ello.
 #281999  por sic
vale.....
 #283894  por sic
vuelvo a la carga con el post, por que tengo noticias nuevas , resulta que la fuga es por la caja de cambios, por una junta que va con nural pero hay que desmontar la caja para arreglar el problema...
 #283897  por Rocha
Valvulina o aceite...?
PD:Capuyo,por mirar tu sacacuartos no me da mi focus xD
 #283900  por sic
segun me a dicho valvulina, la tenia baja, es de dentro de la caja. im sorry por el focus
 #283932  por jit_velez
Las carcasa de la caja va una con otra sin junta, tendrias que abrir y poner pasta nural o similares.
Un reapriete no seria mala opción.
 #283939  por sic
me lo an reapretado, pero de camino a casa con un achuchon de prueba a vuelto a las andadas pero en menos cantidad, de todos modos me tengo que tirar al suelo y limpiar el aceite residual por que alomejor es lo que huele
 #392004  por dmecha
Hola el codo ese al que hacéis referencia en la foto, sabéis donde puedo conseguirlo? En l acitroen me dicen que no es una pieza suelta...
 #392011  por borja3155
yo en el codo que entra en la culata y en el culatin.... los tenia sueltos y babeaban por ahi.
compre nural 21 (soldadura en frio), les heche un poco a ambos alrededor, los meti y los deje 2 dias secando (el tiempo que tarde en montar todo bien), y eternos.... no han perdido nada de nada.
 #392177  por dmecha
En la citroen me venden el codo con la tapa, no lo venden suelto. Quizá en alguna ferretería pueda encontrarlo, no?
