• Poner cuadro con reloj de temperatura
 #281768  por Güeli
Bueno, Ya tengo el OPR de mi coche: 7632. Imagen Gracias por la explicacion Rocha Imagen
Creo que tengo 2 opciones: (pienso en alto)
1.- Colocar la sonda de una via en el bloque motor (donde indica Davish) que será la que me gobierne el reloj (termorresistencia) y mantener la actual que tengo que me gobierna la luz de alarma (termocontacto), cosa que he comprobado que no sirve para nada puesto que cuando alumbra ya es tarde
2.- Quitar la sonda actual que tengo para la luz (termocontacto) y colocar en su sitio una de 3 vias que me lo gobierne todo (termorresistencia+termocontacto), 2 vias para gobernar la luz y una para el reloj.
Ahora el problema que tengo es identificar que sonda es cada cual para pedirlas en la citroen teniendo en cuenta que no llevo aire acondicionado, y eso tambien influye en la eleccion de la sonda.
¿Alguien tiene un VTS fase 1 sin aire acondicionado?
 #282085  por cobra380
le tendras que poner lo de fae que tendras que comprar sonda por un lado, relog por otro y caja de relog la redonda con soporte nosotros se lo vendiamos a los panda mucho.
cro recordar que el catalogo lo tengo por hay lo mirare y te doy directamente la referencia.
saludos.Imagen
 #282359  por Güeli
cobra380 escribió:le tendras que poner lo de fae que tendras que comprar sonda por un lado, relog por otro y caja de relog la redonda con soporte nosotros se lo vendiamos a los panda mucho.
saludos.Imagen
Te lo agradezco. De todos modos voy a seguir intentando que sea la sonda (fae o no ) con el reloj del cuadro
 #283971  por Güeli
cobra380 escribió:pillate de un fase 2 como el mio y se lo pones.
saludosImagenImagen
Puffff, no me mola nada eso de que distintos elementos del cuadro funcionen con distinto voltaje. Le colocaré uno de fase 1 aunque no me alumbren las agujas. Por cierto, ¿Alguien sabe donde comprar pintura fluorescente a poder ser de color naranja o rojo?
 #284370  por Güeli
Despues de estar leyendo sobre el tema por el foro he llegado a la conclusion de que necesito la sonda del VTS azul. (En la foto la de la flecha verde) ¿No?
Solo por curiosidad, ¿Alguien sabe para que sirven las otras 2?
 #284384  por jit_velez
Joder, tengo que quitar esa cinta roja asquerosa pero ya.
La azul es la del cuadro.
La verde es la que controla la inyección.
La marrón es la que se encarga de activar los electroventiladores.
 #284386  por Güeli
Otra cosa azules hay una con anillo amarillo, una con el gris y creo que otra sin el ¿Cual seria? porque en tu foto me parece que no tiene anillo pero no lo veo bien
