• COMO ATORNILLAR EL ALERON
 #285187  por sangui_vts
Bueno pues mi pregunta es esa, yo tenia el aleron del fase 2 pero me pille el del fase 1 y este no tenia ningun tipo de tornillo ni nada, entonces compre pegamento de ese de pattex pa. En principio todo bien pero en un tiempo se acaba despegando de poco en poco hasta que se suelta del todo. Como lo habeis puesto vosotros con tornillos? tornillos de rosca chapa me valdran? le hago un agujero pasante y le meto un tornillo y despues lo enmasillo y vuelvo a pintar?
Saludos!
 #285222  por otsirc
este es uno de los mejorcitos jeje aunque si quieres buenos buenos prepara pasta jeje
de todas formas en tu tienda de bricolaje puedes preguntarles si tienen algo mejor pero de la marca sika Imagen
 #285329  por Bego
+1 pal sikaflex!!! jajajaj kualkiera diria ke nos llevamos comision kon ella XDD
Na pa mi lo mejor, ni tornillos ni leches, ke luego pasa kualkier kosa o te kansas de el y furacos en el porton...
y kon el sika no se mueve ni pa dios y tiene las 3 "b", bueno, bonito y barato!!
 #285731  por moonshine
Yo lo pege con silocona de poliuretano y asin lleva ya como cosa de un año y medio.
 #285950  por eljoseluisdealhaurin
Hola,soy nuevo por aqui.La cosa esque un amigo me a dicho que pregunta si el sikaflex se puede quitar con algo,porque despego el aleron para llevarlo a la itv y ahora para pegarlo otra vez pues seria conveniente quitar los restos de antes.Con que producto o herramienta se puede quitar??
 #285954  por Bego
eljoseluisdealhaurin escribió:Hola,soy nuevo por aqui.La cosa esque un amigo me a dicho que pregunta si el sikaflex se puede quitar con algo,porque despego el aleron para llevarlo a la itv y ahora para pegarlo otra vez pues seria conveniente quitar los restos de antes.Con que producto o herramienta se puede quitar??
hola, kreo rekordar ke wurth tiene un producto llamado Sika Remover o algo asi, y es un decapante de sikaflex. Elimina restos de silicona y sikaflex muy incrustadas y de hace tiempo....a lo mejor le sirve. Salud2!
Última edición por Bego el 24 Abr 2009, 16:39, editado 1 vez en total.
 #285963  por eljoseluisdealhaurin
Bego escribió: hola, kreo rekordar ke wurth tiene un producto llamado Sika Remover o algo asi, y es un decapante de sikaflex. Elimina restos de silicona y sikaflex muy incrustadas y de hace tiempo....a lo mejor le sirve. Salud2!
Intentare buscar el producto ese que dices.
adrykds escribió:Y pa que coño le quita el aleron pa ir a la ITV?
Probar dandole calor con un secador o algo, e ir rascandolo con cuidado
pues porque el aleron no esta homologado y no se la pasan sino.
 #285991  por moonshine
Tambien venden un spray quita siliconas y restos de pegamentos, creo k era de Hilti no estoy seguro.
 #286016  por alejandrocas
llevar el aleron a la ITV?
 #286326  por Salem
todas las versiones de saxo fase I han llevado aleron, así que en la ITV no lo pueden saber.
El fase II al ser más discreto seguro que no se dan cuenta.
 #287610  por Xarlie
Los que habeis pegado el aleron con una selladora lo habreis lijado primero la parte donde va a ir ubicado no?? o le habeis metido elpegote de silicona sin lijar y sin nada y a correr?????
Es una nueva adquisicion aver que tal
Un saludo ;)
 #289795  por alejandrocas
Xarlie escribió:Los que habeis pegado el aleron con una selladora lo habreis lijado primero la parte donde va a ir ubicado no?? o le habeis metido elpegote de silicona sin lijar y sin nada y a correr?????
Un saludo ;)
cuando pegamos el aleron en el VTr de bego, fue el sikaflex este, se echó abundante y esparcido en la base de pegado del aleron y se apoyó directamente sobre la pintura del coche, y uno aguantando por un lado y el otro por el otro durante unos 30minutos...y a dia de hoy ni se mueve, es mas si tiras de el puedes incluso mover el coche patras y palante
