• cierre centralizado puerta copiloto anulado
 #285573  por marti2
Buenas
es una de esas cosas del coche k me jode muchisimo.
resultan k el anterior propietario cansao de k le abrieran tanto el coche, a parte de anular los pestillos (mi coche tiene cierre centralizado) cojio y en la puerta del copiloto no se k hizo o toco k solo va manualmente
k hago y k miro? porque es un rollo darle al mando k se abra el coche y la otra puerta tenga k ir con la llave....... buff
saludos y gracias !
 #285600  por jit_velez
Tendras que destapizar y mirar si el motor esta desconectado, que segurament sea eso, porque no has comentado si oyes el ruido del motor, si se oye y no va será que soltó la varilla, sinó, desconectaria el motor.
 #285650  por adrykds
a muchos no nos va el cierre del lado del copiloto, suele ser por falta de engrase del sistema, desmonta el paneld e la puerta y engrasalo todo bien, yo todavia no lo he hecho jajaja
 #285683  por marti2
nunca he tocado esa puerta
bueno pues quitarle el panel de esa puerta y a ver si soy capaz de averiguar k no tiene conectado jajaj si no os pondre una fotillo
muchas gracias gente :D
 #286138  por Mario741
mira el conector de la puerta, uno redondo, a la altura de las visagras que hacen que abra, abrelo y mira que no tenga agua ni que esten los contactos oxidados, si esta como te digo, compra limpia contactos y listo.
 #287902  por marti2
tengo aqui a mi lado el panel de puerta de la puerta derecha, a ver si arreglo lo del cierre k solo funciona con la cerradura y es una tocada de huevos porque el motor hace ruido
 #287906  por marti2
jit_velez escribió:Tendras que destapizar y mirar si el motor esta desconectado, que segurament sea eso, porque no has comentado si oyes el ruido del motor, si se oye y no va será que soltó la varilla, sinó, desconectaria el motor.
centrandome en esta respuesta.
si k oigo el motor de esa puerta, abrir y cerrar
yo creo k es la varilla esa, aunque yo le doy al cable del pestillo empujando y puedo abrir y cerrar la puerta, pero tampoco es k haya mucho espacio para mirarlo :(
 #288286  por marti2
pues desmonte todo el sistema de la cerradura ytodo, y engrase el motorcillo del cierre centralizado.
y el cabronazo sube y baja pero mal, me explico, en posicion cerrada con la mano puedes "jugar" con él... tiene holgura para arriva abajo cuando tendría de estar quieto.... y le das abrir o cerrar y no acaba del todo de subir...
me tocara buscar un motorcillo nuevo y eso k engrase bien el mio :(
