• como se quita el mechero del coche?
 #286014  por luis1.6
hola, tengo el trozo del salpicadero en donde va la radio y cenicero del coche mechero ...etc sacado y queria quitar el mechero pero no se como alguin sabe?? saludos y gracias
 #286054  por jit_velez
Tienes que quitar la bombilla lateral que lleva y el portabombilla (va a presión) y luego la parte donde va el conector sale a presión hacia afuera, es decir si la consola central estuviera puesta, sale hacia ti, una vez hecho eso la parte verde lleva 2 patillas, no cal que saques el tornillo torx ni nada por el estilo.
 #286109  por jit_velez
Yo es que lo quité 3 o 4 veces porque no iba la luz y se me petaban las bombillas, resulta que estaba mal puesto el portabombillas Imagen
 #286114  por raul79
yo llevo desde hace tiempo con la bombilla fundida, tendré que echar un vistazo.
Por cierto la misma bombilla del mechero es la que dá luz al cenicero, verdad?
 #286120  por jit_velez
Si, es otra de las que tube, lo coloqué girado y alumbraba para adentro.
Para cambiarla tendrás que quitar la consola central, es el palo que da y te valen las del cuadro, son las mismas.
