• faldillas en los bajos
 #285396  por dani_guisamo
hola, me estuve fijando en algunos coches de rali y vi que lleban unas faldillas debajo del coche, todo a lo ancho, para que se usan esas faldillas?
 #285398  por davish
a lo ancho?
 #285399  por dani_guisamo
si, de un lado del coche al otro, voi a buscar alguna foto para poner.
 #285407  por Soulark
Aqui se ve tambien:
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... o-2007.jpg
Yo creo que lo llevan sobretodo los coches preparrados para correr en tierra,,, supongo que para que no le salten piedras a las ruedas y suspensiones traseras... la verdad que no lo se.
 #285418  por JAS_Reinosa
A mi me gusta la ostia como quedan las faldillas en medio. Tengo recuerdo de fijarme en el clio de Oriol Gómez hace muuuchos años que las llevaba.
Ayer estuve mirando como las lleva un saxo de correr de aqui, igual le copio para escuchar las piedras saltar por los bajos porque para otra cosa... xD (le tengo que convencer tambien para que me deje copiar el cubrecarter.... Adry, fotocopiamos unas chapas de aluminio?)
 #285597  por alonsito
exacto para el deposito ;)
 #285602  por adrykds
JAS_Reinosa escribió:A mi me gusta la ostia como quedan las faldillas en medio. Tengo recuerdo de fijarme en el clio de Oriol Gómez hace muuuchos años que las llevaba.
Yo veo a diario en corrales a uno que tiene un gt turbo y un clio 16, y lleva las faldillas en los dos, los tiene a capricho el cabron.
No estaria mal hacernos unos cubrecarter no?
 #285715  por Txus_saxovts
jajaj algo tipo a esto?? Imagen
cuando tenga tiempo pongo el brico, que he sacado fotos paso a paso.
 #287312  por raicoht
eso tio currate un brico !! que molan mucho ! me gustaria hacerme/averiguarme unas en rojo para los bajos, saludos !
 #287335  por aythamy
Buenas!buenoyo las tengo puestas en mi saxo,subiria 1 foto,pero nose como se ace.un brico bueno es que hay bastantes formas de acerlos,yo tengo 2 hierros en forma de L una parte soldada a los bajos del coche y la otra parte que cae acia bajo abri 4 abujeros y puse 4 tornillos con tuercas y fuera,llevan 1 año y pico,y la funcio es esa proteger el deposito de gasolina.si kieren que suba 1 foto agregadme. aythamysport1987@msn.com un saludo
 #287342  por raicoht
bueno aqui les dejo las fotos del compañero !
 #287418  por Soulark
Eso va rozando todo el rato? No os raya?
 #287433  por JAS_Reinosa
Que guapo el saxo blanco Imagen
 #287439  por Güeli
Ahora que me fijo en el saxo blanco, ¿como has echo el parasol y la parte inferior de la luna? ¿Con que material? ¿Y el tema de la ITV?
 #287443  por aythamy
Hola!,bueno las faldillas tu las puedes recortar si no kieres que te rocen a mi nome rozan ahi si cojo un desnivel si pero llendo e sitio llano no roza,el tema del cristal lo compre asi a un amigo porke el mio se rompio,la lamina de arrriba si pasa la itv pero la de abajo supuestamente no,yo lo tngo ace 1 año y pico y pase la itv antes de montar ese cristal,pero voy a intentar pasarla asi cuando me toke lo que ago es subir los limpias a ver si no se dan cuenta lo que pasa tambien es que si las pones te acostumbras a ver como si fuera una tele.aquí en canarias la lamina puede medir asta 10-15 cm para pasarla itv creo,la mia mide 10 asi que espero no tener problemas.un saludo
 #287654  por Txus_saxovts
si rozan todo el rato llega un momento que se desgastan.
yo las pondré mas adelante (delante del deposito) y más bajas.
y si eso me curro un brico nuevo.
 #288272  por otsirc
Aythamy tenias las faldillas cuando viniste a la kdd por que no las recuerdo tio
Abuelo el detalle del cristal me impacto mucho cuando lo vi jeje
