Bueno pues aquí os pongo la solucion al problema que tenia en el pomo, por si alguien mas lo quiere hacer y de paso cambia la barra de la palanca que la bola de plastico con el tiempo se agrieta pudiendo provocar holguras.
Os dejo unas fotos...
La diferencia de fase 1 a fase 2 como bien decia sexymovil
Tapa, pomo y funda fuera, a sacar los 4 tornillo se ha dicho.
Levantandolo un poco y moviendolo de forma lateral, 10 y 13 y a desenroscar.
Ale, desmontado, ya teneis otro sitio mas donde esconder cosas.
Una vez hecho esto para cambiar la barra hay que sacar 2 piezas de plastico que quedan en la base, con 1 plano y dandole un golpe salen las dos, son como unas arandelas metidas a presión. Hecho esto se saca el fuelle inferior con cuidado de no rajarlo y por ultimo la base de la palanca que va a presión hacia abajo. Se hace el paso inverso con la nueva y para adentro!
El resultado, solo falta hacer algo para que cierre el broche.
Conclusión, no cambies el pomo.
