• nuevo pintado color de la puerta..
 #287315  por menosmola
Os cuento! ayer me lo devolvieron despues de sacarme un golpe en la puerta y pintarla entera ,en principio cuando lo vi (dia lluvioso de dia) quedo parejo 100% perfecto diria yo,y hoy por la mañana salio el sol y se ve desfasado el color,distinto.. la pregunta es.. os habra pasado a vosotros mas veces y como quedo al tiempo? realmente al tiempo se vuelve a poner todo uniforme el color? ahora queda como una chapuza pero como tampoco entiendo mucho Imagen a ver si me comentais alguna experiencia! muchas gracias!
 #287321  por nenobravo
claramente no igualó el color, eso va a quedar así... con el tiempo no cambia la tonalidad.
 #287323  por Bego
Date kuenta ke el kolor ke tienes en el koche ya estara algo "deskolorido" en el sentido de ke kon el paso del tiempo, las agresiones externas (lluvia, sol,...) pues hace ke vaya perdiendo brillo, color,....asi ke klaro al meterle el kolor nuevo a una parte pues se nota porke es muy dificil komo digo igualarlo ke fue lo ke te paso.
Ke puedes hacer ahora? pues no se a lo mejor puliendo el coche entero puedes "disimular" algo esa diferencia.
Haber si se pasa alguien mas por aquí y te da su opinión.
salud2!
Última edición por Bego el 02 May 2009, 11:16, editado 1 vez en total.
 #287333  por Güeli
Suponiendo que el tono que te hayan puesto sea el correcto, lo que te pasa solo se soluciona con un pulido como bien dice Bego
 #287420  por Soulark
Que tiene que ver el pulido de la laca con el color de la pintura?
Yo iria a reclamar, a mi me hicieron lo mismo y ahora me arrepiento de no haber protestado.
 #287424  por Bego
sOuLaRk escribió:Que tiene que ver el pulido de la laca con el color de la pintura?
Haber.....estamos suponiendo ke el kolor sea el correcto, cuando digo korrecto es ke el codigo de color de la pintura sea el mismo ke el de su coche....hombre si no es el mismo pues klaro ke deberia ir a reclamar al chapucero ke se lo pinto!!
pero eso se ve nada mas salir de alli, haga sol komo este nublado si es el mismo o no digo yo...
A lo ke nos referiamos el abuelo y yo es ke si ES EL COLOR CORRECTO y no ha quedado bien igualado, ya ke es muy dificl por el tema ke va perdiendo color y brillo kon los años, pues kon un pulido a lo mejor se puede disimular un poco la diferencia....pero klaro si ya de mano el kolor es distinto pues ni pulido ni leches....
toka reclamar por supuesto donde te lo ha pintado.
 #287425  por nenobravo
Soulark al pulirlo según que colores ganan bastante brillo. Si el color es correcto y la pintura está muy gastada la única solución es pasarse difuminando a la aleta y luego pulir el empate, así se engaña totalmente a la vista pero claro... probablemente le desmontaran la puerta, se la pintaran fuera y vía
 #287529  por menosmola
A ver yo nada mas verlo (sin sol) pense.. PERFECTO se ve como antes .. esto es la leche..,eso si al dia siguiente pues eso sol de pleno.. me fije,y pues se nota,el color doy por hecho que es el mismo porque vamos. era identico no me lleve ninguna desilusion al recogerlo,todo lo contrario..., lo que pasa es eso que con sol se nota que es diferente a lo demas,tampoco algo desmesurado pero si te fijas pues se nota que no es exactamente =,ademas es toda la puerta no un trozo.. el color es el tipico mostaza/oro que luce bastante, lo tengo nuevo de chapa y por dentro ..me cumple en junio 9 años, Imagen en fin no se que pensar!!
 #287555  por nenobravo
Pues pulirlo tio, no queda otra, hay colores "conflictivos" que no igualan nada bien, o a veces el mismo código de color varía la tonalidad de una marca de pintura a otra, lo de los colores es un coñazo.
 #287598  por Soulark
A los que entiendan, una pregunta: ¿los que se desgasta con el paso del tiempo, sol, lluvia, etc, es el color COLOR o la LACA??
Si afecta a la laca , puliendo se que se consigue dejar como nuevo, pero si afecta al color, por mucho que se pula no se va aconseguir nada ya que el pulido solo "ataca" a la laca.
Otra cosa es que te hayan pintado de otra tonalidad, por mucho que se pula no se va a conseguir variar ese tono, no?
 #287618  por Güeli
Las inclemencias del tiempo afectan a la capa superficial (la laca) y siempre se puede pulir para restaurar lo deteriorado
 #287638  por carlosracing
puede que usaran el mismo codigo de pintura, pero suele aver un monton de variantes(en mi caso EYC gris quartz hay unas 9 o más)
tambien hay un fenómeno que se llama metameria que segun que luz incida sobre la pintura refleja unos pigmentos y otros no.
resumiendo puede que igualaran bien el color en el taller pero la luz que canta las diferencios de tonalidad es la luz del sol.
Lo que decís de pulir se suele hacer en colores como el rojo ya que al pintar una zona queda muy brillante y la zona sin pintar destaca mucho al tener la laca quemada.
espero haberos ayudado algo. reclama!
 #287795  por menosmola
jeje Hola [email]chic@s[/email] bueno gracias a todos por las opiniones,pues a ver fui a reclamar hoy,me dijo que estaba bien,le insisti y me dijo bueno.. "un poco si que se nota etc.." "pero a que cuando lo viste tu lo viste bien" me preguntó,y lo vi bien pero en verdad no esta bien del todo,le comente eso sobre el pulido,y que aunque sea la misma pintura el codigo que hay mas variantes,etc a ver que me decia,y me dijo que la puerta al medio que era lo que tenia que no quedaba perfecta,y le pregunte coño.. entonces ¿odos los cohes que entran aqui se van a disgusto? y me dijo que el caso de la puerta es que quedaria bien si se pintase la otra aleta y tal.. me quede mirando el coche y mas blabla,al final accedio a pintarme la aleta y tal .. ,tengo miedo que me quede TODO el lateral de distinto color.. osea,la diferencia la notaria en el culo y el techo.. asi que no se si sera peor el remedio que la enfermedad.. no se como quedara psss ImagenImagen
 #287805  por Soulark
Para que vas a pintar una pieza que esta bien? Que te arregle lo que esta mal y se deje de royos.
 #287808  por menosmola
Pues porque dice que es la unica manera de que quede bien (lo dudo),haciendo eso ya que la puerta esta centrada blabla y que fue entera que eso habia que pintar por derecha e izq de la puerta,(de todos modos no me convence,si quedara el lateral bien OK,pero el problema del color exacto/brillo exacto o vamos a llamarlo X sigue ahi.. pq el lateral se vera bien,pero que hacemos con el culo/morro? se veria diferente tambien.. asi que no se si dejarselo de nuevo o que, Soulark si ya me dice que la puerta quedara igual si me la vuelve a hacer (osea la pieza que esta mal) me la seguira dejando = + el lateral (que eso a saber como queda.. = puede ser peor aun) Ni idea.. que hacer menuda movida.. Imagen
 #287822  por Soulark
Vete a otro pintor tio...
En mi coche s te fijas, la puerta tambien se nota, pero no tanto..
 #287830  por carlosracing
lo que te va a intentar hacer el pintor va a ser un difuminado: dar color solo a la zona de la aleta pegada a la puerta y dar barniz a toda la aleta, ya que los cambios de tono donde más se nota es donde une una pieza con otra, por ejemplo aleta-puerta, costado-porton...
p.d.: +1 para soulark, cambia de chapista que este tiene pinta de chapuzas!
 #287857  por zafra
yo soy pintor y eso suele pasar con muxisima frecuencia sobre todo en metalizados y perlados, olvidate de el pulido que no vas a solucionar nada. se hace un difuminado en las dos aletas para k no se note y suele quedar bien si se hace bien. ya os adjuntare algun documento explicando lo que va a hacer.
http://www.forodetalles.com/foro/galler ... =newimages
o busca en www.revistacesvimap.com
