• problema termocontacto?
 #287868  por dani_guisamo
hola, aver si me podeis ayudar, el coche se calienta mucho, sobretodo, si esta parado a ralenti, o si voi por calles a poca velocidad, el termostato esta descartado, ya se lo cambie, supongo que sera el termocontacto que abre tarde (aveces a una tamperatura y otras veces a otra, pero normalmente tarde), el termocontacto cual es? ai uno que si lo desenchufo se encienden los electros, es ese?
y otra pregunta, a vosotros asta donde os llega como maximo la temperatura? y si vais normal por donde va?
http://img222.imageshack.us/img222/9984/cuadro.jpg
gracias
 #287874  por Bego
a mi me va siempre en la rayita ke tienes en la foto del 3 o un poko menos...pero siempre como digo se keda ahi ni sube ni baja, tanto en carretera como en autopista.
En los fase 1 parece ser ke es normal ke marque esa temperatura , ya ke al parecer, fue un error de marcador ke korrigieron en los fase 2
 #287878  por dani_guisamo
pero esque si voi vajando una cuesta larga, y voi bajo de vueltas la aguja vaja y se keda justo en la mitad del medio, el problema es al acelerar, o si el coche esta parado.
