• Testigo de batería encendido con motor en marcha!
 #287578  por Albertinik
Hola a todos! Después de mucho tiempo sin escribir,
desde hace un tiempo se me queda encendido el testigo de batería cuando voy circulando, de vez en cuando parpadea...
Otras veces se ve con menos intensidad y a medida que acelero más se entiende, y en el libro del coche pone que me pase por el taller oficial citroën claro JA!
Alguno sabe de que puede ser? alternador o algo asi?? la batería está bien y arranca sin problema
P.D. tengo equipo de audio montado...
Gracias de antemano
 #287581  por Güeli
Puede ser la polea que mueve el alternador desde el cigueñal (la que lleva 2 piezas unidas por una goma). Sino fuese esto comprueba que el alternador cargue bien y que la correa del mismo esté en buen estado
 #287859  por Serfe
Como ya te han comentado, el alternador debe estár en las últimas o por lo que sea no te carga bien.
Intenta ponerle solución lo antes posible porque cuando menos te loe esperes te deja tirado, y encima tengas que cambiar también la batería.
Un saludo!
 #287898  por Albertinik
Q alegría jeje... Lo raro es q no se descargue la batería no se, lo llevaré al taller aver si me dicen lo mismo y os cuento jeje.
Muchas gracias a todos x las respuestas...
 #288269  por otsirc
Martin_arg escribió:y el alternador cuesta mucho?xq ami m pasa algo parecido
a mi cambiarlo 237 € de nada Imagen
 #288304  por Martin_arg
joder!!
k barato no jj
 #288306  por otsirc
barato????
si me quede asustado cuando me lo dijo
