• Problema Motor de arranque o bateria?
 #289355  por grafo33
Tengo un problema con el saxo. Hace poco que he vuelto a cojer el saxo ( ha estado bastante tiempo parado, unos 3 messes). El problema ha salido ahora que hace una semana que vuelvo a ir con el saxo. Cuando lo voy a arrancar, da igual si esta frio o caliente, le cuesta un poco, como si no tubiera bateria. Y por lo tanto no se si es el motor de arranque o la bateria...
Algun consejo? por cierto cambiar un motor de arranque cuando puede costar en BCN? Y quantas horas de trabajo son?
Saludos y gracias de antemano! Imagen
