• se me calienta
 #287491  por patiff
buenas a todos mi saxo s calienta y el motoventilador no funciona.....k pude ser ?alguien sabe k puede pasar ay... .. gracias.. . ..
 #287497  por Güeli
patiff escribió:buenas a todos mi saxo s calienta y el motoventilador no funciona.....k pude ser ?alguien sabe k puede pasar ay... .. gracias.. . ..
Puede ser que tengas el termostato pegado, no abra y no llegue agua caliente al radiador con lo que no te salta el ventilador y tambien puede ser que tengas el termocontacto que hace saltar el ventilador mal. Yo apuesto por el termostato pero por 10€ mas cambias tambien el termocontacto y asi aseguras
 #287504  por patiff
una cosa la tapa de valvulas tiene k llevar un aprieto cierto o es solo apretar y ya sta?knt porfa Imagen
 #287505  por Güeli
patiff escribió:una cosa la tapa de valvulas tiene k llevar un aprieto cierto o es solo apretar y ya sta?knt porfa Imagen
Normalmente llevan un apriete y un orden de apriete
 #289478  por Ruben
a mi tambien me pasó eso una vez, se me calentaba y el ventilador no funcionaba, y lo ke tenia era el fusible del ventilador quemado, ke esta en la caja de fusibles ke hay al lado de la bateria. echale un vistazo seguro ke es eso, es de los verdes de 30 amperios.Imagen un saludo.
