• conectores cuadro MK2 de 90 hp son iguales a los de 100 hp?
 #288692  por Angelo
bueno amigos les escribo desde chile, para consultarle lo siguiente. yo tengo un saxo vts mk2 de 90 hp, con el cuadro de instrumentos q marca hasta 190 k/h, y tengo a posibilidad de instalar el tablero del mk2 de 100hp, el cual marca hasta los 210-220 k/h. mi consulta es si el cambio seria, llegar,conectar y cambiar? o los conectores traseros electricos no son iguales entre un tablero y el otro?
saludos y gracias
Última edición por Angelo el 15 May 2009, 08:14, editado 1 vez en total.
 #289794  por alejandrocas
pues en principio, tratandose de ambos marcadores de misma fase, si tendrian compatibilidad...lo que no me cuadra es que un saxo de 90cv fase2 marque solo hasta 190...igual fueron las unidades de aya, porque acá los fase1 (mk1) venia marcador par, hasta 220, tanto los 90 como los 120 y los fase 2, tanto 90,como 100, como 120 hasta 210..
 #289821  por nillo
yo tengo un fase 2 90cv y marca solo 190.......
 #289894  por alejandrocas
nillo escribió:yo tengo un fase 2 90cv y marca solo 190.......
ah entos quesque solo los 90cv fase2 dl 2000 marcaban hasta 190? joder porque yo ya he visto un 90 fase1 pasar de 200 de marcador, como hacen las cosas tan peladas entos
 #290039  por adrykds
sera eso, porque el mio tambien es del 2000 y marca 190
 #290064  por alejandrocas
joer, pues me parece un error, lanzando el coche en bajada lo dejas con el marcador topeado..mira que pronto lo quitaron con la llegada del 100cv y tampoco es que este tenga una punta mayor quel otro porque en comparacion, por ahi van los 2
 #290527  por Angelo
por lo mismo quiero cambiar el cuadro, mi choche tiene algunas cosillas simples en el motor, y sobrepasa los 190 con creces.. calculando debe ser unos 210 mas o menos.
nadie sabe si realmente es llegar y cambiar? para no tener q injertar partes y cosas por el estilo?
 #290849  por alejandrocas
hombre, yo seguro seguro, pues no lo se, pero deberia ser llegar y cambiar, ya que se trata del mismo modelo de cuadro con leds y por tanto deben llevar los conectorres de fase2, para estar mas seguro, desmonta el tuyo, examinalo y tirale una foto, y ponla aqui para que te digan o llevalo a un desguace y si puedes comparalo con uno del 100cv...yo creo que deberian de ser compatibles
 #295684  por rosco
Yo el año pasado puse uno de 90cv. Yo tengo un 100cv. Y no me funcionaba la temperatura del agua, ni la velocidad.
Erán dos cosas las que no me funcionaban. La temperatura seguro que era una y la otra o bien fue la velocidad o el cuentarrevoluciones.
La gasolina no me marcaba. Y luego bueno puede que algún testigo puede que no funcione.
