• ¿¿Llantas mmas anchas??
 #29088  por franch1980
Pues vereis, quiero ponerle unas llantitas a mi milki, y estaba pensando en buscar en algun desguace, que he leido por aqui que salen bastante bien de precio. Pues mi pregunta es, si las llantas del vts son mas anchas que las del milki, y lo mas importante, si es legal ponerle llantas mas anchas, ya que como he puesto en otros post, quiero hacer mi coche un poco mas seguro en curvas y eso y tengo pensado algunas remodelaciones.
Alguien sabe de algun sitio donde se pueda mirar todos estos temas legales?? Tipo DGT o algun boletin, no se. La verdad es que no me hace ilusion ponerme en contacto con las empresas que homologan para estas cosas, ya que los veo un poco aprobechados en el tema.
Bueno muchas gracias por si me podeis ayudar. :wink:
 #29095  por Olibr
Pues 14 le puedes poner al milqui sin problemas, yo lo compre asi y me viene en la ficha, más ancho tendrías que poner neumaticos equivalentes y pagar cuando pases la itv para que te lo metan en la ficha, pero más creo que no compensa con el milqui :(
 #29100  por franch1980
Olibr escribió:Pues 14 le puedes poner al milqui sin problemas, yo lo compre asi y me viene en la ficha, más ancho tendrías que poner neumaticos equivalentes y pagar cuando pases la itv para que te lo metan en la ficha, pero más creo que no compensa con el milqui :(
No si las que lleva son 14, pero mi pregunta es si las del vts son mas anchas, o si hay de otros coches en 14 algo mas anchas, porque las que tienen son papel de fumar, muy finillas.
 #29135  por AH87_saxo
Lo de 14" no es la anchura de la rueda o llanta, sino la medida del diametro de la circunferencia de la llanta (si me equivoco ya me corregiran, no lo dudo :P ) El tema de la anchura es en el caso de las ruedas el primer nº del codigo de medidas.
p.e. 165/65 14. en este caso, 165 es la anchura del neumatico en mm., la segunda cifra es la distancia del borde de la llanta al borde exterior-superior del neumatico expresado en % sobre la anchura del neumatico (es decir, la primera cifra) y la 3ª es la medida de llanta valida para ese neumatico.
Yo q tu miraria q tamaño de rueda tienes homologada en ficha tecnica y en todo caso las equivalentes. Y si no, dirigirte (si aqui, cosa q dudo, no te consiguen ayudar) dirigirte a alguna tienda tuning de tu zona y consultarlo con ellos. Yo no sé q diferencias de anchura de la llanta en si hay, ni q medidas exactas pueda haber y/o montarse en el saxo. Pero creo q el problema mayor viene por las pulgadas de diametro de la llanta, tamaño del neumatico y el ancho de vias.
Espero no haberte liado mucho, haber ayudado en lo poco q puedo, y perdon por el toxo. :oops:
 #29141  por Stinkfist
Son como 2 cm más ancho por eje, más o menos. Yo es q llevaba las 13 en 165/70 y claro, en comparacion con las 185/55 pues son 2 cm por rueda, 4 en total y se nota.
 #29143  por franch1980
stinkfist escribió:Son como 2 cm más ancho por eje, más o menos. Yo es q llevaba las 13 en 165/70 y claro, en comparacion con las 185/55 pues son 2 cm por rueda, 4 en total y se nota.
Tu me hablas de las ruedas del vts, no??
Haber q creo q he causao un poco de lio. Yo segun man dicho pq no entiendo mucho tengo unas 14, las de casa, y kisiera ponerle las del vts si se puede y es legal, y lo que preuntaba es si son mas anchas. Eso es a lo que te referias tu, no?? que son 2 centimetros mas anchas esas q las mias, no?? Bueno y ademas me gustaria saber hasta cuanto se le puede meter de anchura por si encuentro algo en algun desguace, Hoy por la calle e visto un bmw con ruedas 14 y como las pille bien de precio y las encuentre me las pillo si se puede. Q os parece?? jejeje :D
 #29146  por Stinkfist
Te entendí perfectamente, lo q pasa q no te dije q yo en mi milqui le puse las del VTS con medida 185/55/14 cuando las del milqui son 165/70 en 13!.
Viene en la tarjeta del VTS pero no en la del milqui, pero si q es homologable (de hecho a mi no me dijeron nada al pasar la ITV, ni se pisparon)
Para mirar neumáticos homologables mira en www.teleneumatico.com
 #29393  por djnesio
a tu coche puedes ponerle tranquilamente las llantas del saxo VTS con neumaticos en medida 185/55 R14... :wink:
