• cambiar filtro de gasolina
 #228200  por el_jerry
bueno bueno, pues vamos a cambiarle el filtro de la gasolina al saxo
es muy facil y en 15 minutos o menos se puede acer
primero y mas importante, el saxo
segundo pero no poreyo menos importante, el filtro nuevo
levantamos el coche y lo aseguramos (a falta de tripodes buenas son ruedas)Imagen
localizamos el filtro, delante de la rueda trasera izkierda
presionamos esa clavija blanca y tiramos del manguito
el filtro tiene gasolina y cuando kiteis el manguito ba a salir asi ke no os pongais debajo, y acemos la misma operacion en la otra parte del filtro
aora ponemos el filtro nuevo, primero ponemos el manguito ke sale del deposito ya ke es mas facil, presionamos asta oir un clic y luego nos aseguramos de ke no se suelta
misma operacion con el otro manguito y ya esta, pasamos una brida por una varilla del freno y le amarramos bien
y eso es todo
 #228237  por otsirc
Muchas gracias por el brico por que tenia el filtro arrimado por mi casa y lo habia intentado pero no se me habia ocurrido apretar la clavija esa, por cierto como la presionaste si no es mucho pedir. Un saludo y buen brico
 #228283  por el_jerry
bueno como esta muy dura apretando con el dedo no pude, asi ke aprete con un destorniyador ke se puede acer mas fuerza y no te aces daño en el dedo
 #234064  por raul79
Una duda, supongo que el manguito que vá del depósito/bomba de gasolina al filtro no estrá soltando gasolina todo el rato que esté desacoplado, verdad?
 #234937  por viriato
tienes que tener cuidado de no ponerte debajo porque algo cae, pero si lo sujetas parriba ni gotaImagen
 #235455  por raul79
gracias, ya está cambiado;) es muy sencillo de cambiar.
 #279205  por sexymovil
Acabo de cambiar mi filtro del 106 siguiendo este brico, y madre del amor hermoso lo que me ha costado, no se en los saxos, pero el otro manguito que decís:
"misma operacion con el otro manguito y ya esta, pasamos una brida por una varilla del freno y le amarramos bien"
después de media hora apretando una pestaña, me he dado cuenta que mi otro manguito al ser diferente lleva dos pestañas cuadradas que hay que apretar de ambos lados, y no había dios que metiese ahí la mano para apretarlos a la vez ya que esa zona está llena de cosas y todo muy apretado, al final metiendo una llave allen que como hace angulo me dejaba apretar una pestaña, y un destornillador apretando la otra ha salido.
 #279519  por el_jerry
Pues si ke esta complicao eeh, joer
te abras asegurao bien de ke el filtro nuevo kedo bien enganxado en el manguito
 #279956  por sexymovil
el_jerry escribió:Pues si ke esta complicao eeh, joer
si claro, quedó perfecto, me resultó dificil quitarlo, no ponerlo jejeje Imagen
 #291940  por toletoles
jose_vts escribió:cada cuanto se debe cambiar este filtro?
EL filtro de gasolina se cambia cada 60.000 Km.
 #292065  por niko.bar
inves escribió:esto lo llevan tambien los milquis?
no los diesel tienen flitro de gasoil que esta en un cartucho al lado del motor¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
 #292108  por Martin_arg
cuanto a costado el filtro k tb se lo quiero cambiar yo?
 #292154  por Martin_arg
el_jerry escribió:ami me costo 12 pavos
gracias tio!
 #292155  por otsirc
a mi entorno a 13 y pico pero tambien he de decirte que depende mucho de las casas y de las calidades de estos
 #292182  por davish
Un Mahle o Purflux andan en 7-8 €
