• Pregunta de relés
 #28697  por Invitado
Quería saber donde van los relés para las luces cortas y largas, porque quería poner unas bombillas de 100 W., y no encuentro donde van. Si es que tiene claro.
 #28704  por fermonvts
Yo de ti no haria eso , ponte bombillas normales o vas a ir deslumbrando por ay a la gente pero de todas formas creo q estan de traso al lado de donde los fusibles interiores en el compartimento motor tmb hay una caja a la derecha q tiene dentro reles y fusibles.
Si haces eso tendras por fuerza q cambiar tmb fusibles o los fundiras.
Yo llevo unas bombillas philips q dan un no se cuanto mas de claridad de luz ees verdad q lo hacen y tienen la misma potencia q las de serie y se supone son legales y hacen la luz un pelin mas azulada.
 #28817  por djnesio
yo llevo bombillas Philips Rallye de 100w y llevando los faros bien regulados no tienes porque ir deslumbrando a nadie... y ademas no tuve que hacer ninguna instalacion adicional, solo cambie bombillas y llevo asi mas de 2 años y sin ningun problema... :wink:
 #28852  por fermonvts
djnesio escribió:yo llevo bombillas Philips Rallye de 100w y llevando los faros bien regulados no tienes porque ir deslumbrando a nadie... y ademas no tuve que hacer ninguna instalacion adicional, solo cambie bombillas y llevo asi mas de 2 años y sin ningun problema... :wink:
Pues vale , hombre puede ser q no deslumbres con cortas pero con largas debes de matar jejejeje
 #29398  por djnesio
no veas... pero que bien vienen en los tramos nocturnos.... :lol:
