• chip centralita bosh MP 7.2
 #258942  por Angelo
hola, alguien sabe si para esa centralita (bosh MP 7.2) hay chip o se reprograma por cable?
gracias Imagen
 #259076  por adrykds
ME comentó un chaval que se dedica a vender chips que solo los hay para los primeros, los que llevan centralita
mp5.2
. Pero reprogramar si se pueden todos
 #292699  por mariolo
Sigue sin haber novedades de mejora de esta centralita 7.2 ?? Es que me gustaría meterle algo pero pagar lo que se pide por una repro me parece abusivo....
 #292759  por borja3155
mariolo escribió:Sigue sin haber novedades de mejora de esta centralita 7.2 ?? Es que me gustaría meterle algo pero pagar lo que se pide por una repro me parece abusivo....
vete a team racing a oviedo, q ami me pone chips en los fase 2
bueno me suelda zocalo para que luego yo cambie el chip como kiera, y el tio es fino fino... va por toda españa aciendolo
saludosssss
 #292783  por mariolo
saludosssss
¿Quién es el que lleva el tema de chips y repros en team racing?¿Gerardo? porque es el que estaba antes y es de la cuenca, como yo.
El tema es que creo que chip para esta centralita no hay...
 #293197  por saxo_laviana
hola, yo hable con gerardo esta semana para ponerle zocalo al mio i le pregunte para la centralita de borja(fase2 3 conectores) i me dijo ke es mas xungo pero ke si ke lo ace ke se lo ai ke komunikar kon tiempo para pedir el zocalo i ke si ke si ke lo hace.
 #293591  por saxo_laviana
le pregunte el precio de los chips i son 150 pavos eso si esta asegurado el buen funcionamiento( no como ebay y tal..) ademas me deja probar unos cuantos i cojer el ke mas me guste.
 #293670  por borja3155
eso con el zocalo puesto?
y te deja un chip a parte con la cartografia de serie?
saludossss
 #294636  por saxo_laviana
a ver ami me dijo ke por desblokear ke son 150 pavos. i para desblokear ace falta poner ese zocalo por narices. i le pregunte por otro chip i te lo ace especial a tu medida no de esos de 50 euros ke keman centralitas.....i me dijo ke me lo dejaba probar i si me gustbaa ke se lo pagase. ayer estuve ablando kon el en persona i entiende ke flipas....
 #294948  por Franky_106Sport
olaa viendo este post me gustaria saber si alguien sabe si la centralita magneti marelli IAW 1AP. 81 se puede poner chip?? es q e preguntado y me an dixo lo mismo q me se comenta con la bosch 7.2. si alguien puede ablar con gerardo se lo agradeceria para salir de duas muchas gracias. saludos
 #295642  por n123
aver para no liarse , chips en 8v fase 1 se pueden pone , chips en 8v fase 2 creo que no , chips en 16v fase 1 se pueden poner , chips en 16v fase 2 aqui no los pone nadie.
 #295880  por n123
vamos aver franky el 106 sport tuyo tendra la misma centralit que el saxo 1.4 8v , yo me imaginaba que seria la misma centralita que un 1.6 8v pero con diferente cartografia pero veo que no , si no venden chips para los 106 sport sera que no sepueden poner....de toas maneras yto que tu tiraba por lo que te dijimos yo y yoni el jueves jeje:P
 #296262  por saxo_laviana
si que se puede poner un chip en la de un 1.4 creo que traen una madneti marelli 8AP. el enchufe es el mismo i todo. que cambia? la posicion del chip de cartografia en el saxo 16v(fase1) es cuadrado i pekeño i en el 106 es alargado i con mas patas
lo digo porke yo tengo una centralita desbloqueada es de un 1.4 i la cartografia de un saxo gr.n. si necesitais fotos de las dos avisad ke las hago.
por cierto vendo una centralita con chip para desbloquear i zocalo para chips intercambiables de saxo 16v fase1
 #296508  por saxo_laviana
a ver la centralita que tengo yo de 1.4 es igual que la del saxo 16. cambia el chip pero todos los mapas(admision presion de colector, sensor de cigüeñal) i todo va por el mismo sitio pero a un chip diferente, entonces cada chip de cada coche es distinto los 106 traen una cartografia grabada, los zx 1.4 otra.....pues en ese chip puede meter una cartografia de un saxo 16v sea como sea con mas corte con mas respuesta en bajos....como quieras tu. i ya esta.
al tema de desbloquear la centralita me refiero al codigo de arranque. tu centralita no arranca en otro 106 porke esta codificada. entonces ese chip borra ese codigo para que arranque en cualquier coche.
 #297057  por mariolo
saxo_laviana escribió:a ver ami me dijo ke por desblokear ke son 150 pavos. i para desblokear ace falta poner ese zocalo por narices. i le pregunte por otro chip i te lo ace especial a tu medida no de esos de 50 euros ke keman centralitas.....i me dijo ke me lo dejaba probar i si me gustbaa ke se lo pagase. ayer estuve ablando kon el en persona i entiende ke flipas....
Entonces resumiendo:
-¿que opciones de reprogramación-chip hay para los faseII de 90cv con electronica bosch mp7.2? ¿que precio? Para el verano igual me animo y me pongo en contacto con Gerardo.
