• Trasmisiones
 #296154  por perca
Hola a todos despues de un tiempo liado he decidido arreglar el coche en la medida de lo posible q como ya dije en mi presentacion hace tiempo me costo muy poco; tanto q el cambio de papeles bueno al grano contrapesé las ruedas, lo alinié pero me sigue vibrando el coche lo curioso es q no lo hace siempre. Puede derivarse el problema de las trasmisiones? ya q si voy despacio por firme irregular siento en los pedales un clon clon y cuando cambio de marcha tb me lo hace. o q puede ser?
Gracias de antemano.
 #296155  por otsirc
puede que sea debido a las rotulas pero no tengo mucha idea, a ver si se pasan los experts y te dicen algo
 #296158  por perca
Ya cambie las manguetas y una rotula pero nada.
 #296159  por Güeli
Observa si te lo hace sobre todo en retenciones mas que en aceleraciones. Tambien agarrando el palier con la mano, intenta girarlo a ver como anda de holguras.
Tambien podria ser un buje doblado si lo anterior está correcto
 #296891  por perca
He observado todo lo que mencionaste puede ser el palier izquierdo pero no me lo hace en retenciones sino cuando lo dejas suelto; es decir a poca velocidad y sin acelerar, tb en el cambio de marcha. Otro clon q no se si esta relacionado es en parado girando el volante como cuando pasas la itv lo noto y parece holgura en la muñequilla de la caña del volante; no estará relacionado con la cremallera de la dirección?
Gracias de nuevo.
 #297021  por kaiser
perca mira las suspensiones de los brazos, es decir los silenbloks del trapecio, yo los tengo tocados singoma por eso apoca velocidad cnd cojo un baden o algo me hace lo mismo que a ti un clocnk, en parado al girar tb me lo hace para ello tambien voy acambiar las transmisiones, saludos fgfgfg34 claqueantes xD
 #297091  por adrykds
revisa la direccion. Si puedes levanta el coche y gira el volante a los lados, yq ue alguien te lo mire, si hace como claclacla lo mas facil es que tengas jodida la cremallera.
Mirate tambien el liquido, y revisa todas las rotulas de las manguetas
 #297143  por perca
Haré uso de vuestros consejos y ya os iré contando si lo soluciono.
Gracias.
