• Radio con control del ipod y Bluetooth
 #296344  por javitkd
Pues como e puesto en el titulo ver si me podéis ayudar a encontrar una radio desde la que puede control del ipod (30GB) y a la vez tenga bluetooth porque e estado viendo y muchas son un timo porque pone solo preparado y eso creo ke son 50 € del cable y 100 para el "blue".
mi presupuesto tope serian unos 200€ .
Eh estado mirando alguna como :
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=7087
y
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=7103
Ya si no es mucho pedir y sabéis de aluna alpine o piooner para no perder los "mandos de volante" ya que fabrican adaptador para el C2
 #296408  por dr_esquizofrenia
hola yo creo que el unico alpine que te puede servir es el que no tiene cd ,la unidad solo reproduce ipod y usb,no se como se yama.pero el manos libres va con modulo aparte
 #296411  por davish
Manos libres, interface , y cable de conexion ainet siempre van por separado, con ese presupuesto andas algo justo.
 #296448  por ruligp
javi ,yo le voy a montar a la picasso un parrot nuevo q a salido q lleva todo lo q tu pides.........
si,si el parrot lleva.....
usb,conexion ipòd,minijack y tarjeta sd
y creo q estaba en torno a ese precio montado ya en un sitio q yo se
si te interesa ponte en contacto conmigo y te explico
asi tienes todo en 1
edito.creo q es el parrot 9200 o algo asi
busca algo de info y me cuentas
 #296454  por davish
Un sistema completo para conversar y escuchar música en el coche
El sistema MKi constituye una gama única de kits manos libres Bluetooth para instalar en cualquier coche. Combina lo último en tecnología con un completo conjunto de funcionalidades dedicados a la música.
Una vez emparejado con tu teléfono móvil Bluetooth, el MKi te permitirá establecer conversaciones telefónicas en unos segundos dentro del coche sin necesidad de sujetar el teléfono, pudiendo incluso dejarlo en el bolsillo. La conexión con el móvil se realiza de manera totalmente transparente.
Ahora todos los kits para coche MKi integran el reconocimiento de voz multiusuario y la función de síntesis vocal, lo que facilita enormemente su uso en cualquier situación. Los kits manos libres MKi incluyen todos los conectores necesarios para cualquier tipo de reproductor de música: iPod, iPhone, iTouch, memorias USB, reproductores de MP3 USB, dispositivos Bluetooth Estéreo, reproductores de CD, MiniDisc…
Parrot MKi9000, Parrot MKi9100, Parrot MKi9200
Tres versiones de un único sistema: los kits Parrot MKi se conectan al sistema de audio del coche y te ofrecen conversaciones de alta calidad independientemente de las condiciones del entorno. Los kits MKi se suministran con un mando a distancia por RF independiente. Con este mando, que puedes colocar en el volante o donde te resulte más cómodo, podrás controlar fácilmente todo el equipo.
Para tener una óptima calidad de sonido en tus conversaciones, los nuevos Parrot MKi están equipados con un micrófono doble externo y un nuevo software que elimina el ruido del entorno y cancela el efecto eco.Otra función exclusiva: la pantalla del MKi9100 y del MKi9200 puede extraerse de su soporte al abandonar el vehículo, lo que ofrece la máxima seguridad.
Reproduce tu música en el coche
Los kits MKi se suministran con un cable de conexión específicamente diseñado para adaptar cualquier tipo de reproductor de música, digital o analógico: conector para iPod/iPhone, un conector USB para conectar cualquier reproductor de MP3 USB y una entrada de línea para fuentes
analógicas. Los kits MKi también pueden conectarse a cualquier fuente Bluetooth Estéreo (A2DP): reproductores de MP3, teléfonos móviles con reproductor de música integrado, smartphones, PDA... Además, la pantalla del MKi9200 también incluye una ranura para tarjetas SD con la que podrás usar tarjetas de hasta 32 GB.El mando a distancia te permite acceder a las principales funciones: REPRODUCIR, PAUSA,
SIGUIENTE, ANTERIOR y VOLUMEN. Los kits MKi9100 y MKi9200 muestran la lista de reproducción para que siempre puedas visualizar lo que estás escuchando. Todos los archivos de música se reproducen a través de los altavoces de los vehículos (delanteros y traseros), mientras el amplificador digital integrado transforma tu coche en una auténtica sala de conciertos
Tu voz toma el control
Los kits MKi sincronizan automáticamente los nombres y los números de teléfono de tu móvil con su agenda y la actualizan cada vez que detectan un contacto nuevo. Para acceder a tu agenda y realizar una llamada, simplemente pulsa el botón verde para activar el reconocimiento de voz integrado: el kit MKi reconocerá tu voz y el nombre que digas sin necesidad de grabar previamente los contactos.
También podrás acceder directamente a la agenda y desplazarte por todos los nombres, mientras el kit MKi te los va leyendo, gracias a su función de síntesis vocal. ¡Así de sencillo! Cuando recibas una llamada, el nombre y el número de teléfono del interlocutor se mostrarán en la pantalla. Si deseas continuar la conversación en modo privado, transmítela de manera instantánea tu teléfono móvil.
Amplia compatibilidad e integración perfecta
La serie MKi ofrece la mayor compatibilidad con los teléfonos móviles Bluetooth existentes y futuros gracias a su total integración con el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth. El software de los kits MKi puede actualizarse de manera gratuita en cualquier momento desde nuestro sitio web. Además, para disfrutar de un uso más sencilo.
125e ? esta de puta madre el precio la verdad.
 #296471  por ruligp
otsirc escribió:si pero date cuenta que aparte tienes que sumarle la radio
la radio ya lleva la de serie.......asi no pierde los mandos de su c2,jejejje
davish,mejor esplicacion imposible y eso q no la e leido todavia........jajaajjaj
 #297772  por ruligp
javitkd escribió:me interesa muchisimo si me puedes decir el precio fijo
javi,cuando quieras hablamos por mesenger o ,si eso preguntale a davish en cuanto te lo deja el y lo montas tu
 #298018  por xoid
Pues esto es interesante, ruli dime algo por mesenjer.
 #320220  por Saxorider
la radio q tengo yo lee, todos los ipod y iphone, la psp las memorias usb, y se conecta mediante bluetooth cn casi todos los moviles, es una sony
