• arreglar holgura cambio
 #297180  por dani_guisamo
hola, me acaban de cambiar la caja de cambios y creo que una varilla del cambio, y el problema es que aora la palanca tiene mucha holgura acia los lados, alguien me podria decir de donde viene la holgura? vi una vez por el foro que se podia arreglar soldando una pieza, que pieza es y donde va?
gracias
 #297218  por jit_velez
Es esta pieza, seguramente sea el pasador que esta tocado, podrias acercarte al taller y que te lo cambien.
Basicamente te digo esto porque por tu comentario, antes de cambiarla no tenias holgura y ahora si, con lo que deduzco que es de la caja y fijo que de ahí, esta según miras el motor de frente, por la derecha hacia abajo, primero se ve una pieza donde va collada la varilla grande y luego mas abajo otra varilla pero pequeña, pues es esa pieza.
 #297219  por borja3155
y como haces para sacar el pasador sin kitar la caja? xq yo lo intente para poner una pieza con los tetones y no ubo manera...
saludosssss
 #297248  por davish
No acabo yo de pillar que es lo que hace exactamente ahi...
 #297255  por jit_velez
davish escribió:No acabo yo de pillar que es lo que hace exactamente ahi...
Cambia el pasador davish para quitarle la holgura a la palanca.
 #297395  por Güeli
Como dice Jit, cambia el pasador por uno de sobremedida al cual le aplasta la cabeza para abocarlo y luego al ir entrando y tener mas medida quedará apretado.
P.D.: Lo que no acabo de pillar yo es con que mano hace la 6ª foto xD
 #297491  por JAS_Reinosa
las referencias que pone esta gente son de citroen??
Hacía falta saber las medidas del pasador nuevo que mete para buscarlo.
 #297501  por dani_guisamo
pero como aceis para sacar ese pasador sin desmontar medio coche?
 #297613  por jit_velez
JAS_Reinosa escribió:las referencias que pone esta gente son de citroen??
Hace poco montamos uno en la caja de jose y lo tenia por ahí por el local, quedó de lujo, a ver si el se pasa y saca medidas, por lo que he conseguido descifrar si es de citroen pero vamos, no deja de ser un pasador normal y corriente que se pueda adquirir en alguna ferreteria industrial.
dani_guisamo escribió:pero como aceis para sacar ese pasador sin desmontar medio coche?
Eso preguntale a el que yo tampoco lo entiendo, yo lo intenté y no me cabia ni botador...
 #297630  por JAS_Reinosa
Cuando acabe examenes voy a intentarlo, ya os contaré en que queda la cosa...
Si lo arreglo ya puedo dejar el coche a la gente sin que se piensen que está en punto muerto en todas las marchas jajaja
