• URGE SOLUCION!!!! Filtro aire
 #297274  por //TeBi//
Os comento, el coche cuando lo compre de 2ª mano, hara dos meses, venia con filtro green de esos, pero en frio se me ahogaba y se veia lleno de mierda, por lo que opte por poner el filtro con todos sus conductos original.
El problema llega cuando me encuentro que al conducto que estaba con el green llegan tres mangitos mas un conector electrico, y en la carcasa del filtro original solo hay sitio para encajar dos manguitos y nada de conector electrico...
Alguien me puede decir donde va originalmente esos mangitos y el conector electrico?
Me urge por que el coche se me para al relenti y va algo a tirones...
gracias
 #297361  por filmi
De que color es el conector?
Marron con dos cable verdes?
 #297386  por //TeBi//
si, es ese..
ahora que lo tengo instalao bien (creo) al relenti me sube y baja de vueltas y se me llega incluso a apagar, de que puede ser?
 #297580  por filmi
en el filtro tiene que haber un conector que es donde va el enchufe que tienes suelto eso es la sonda de calidad de aire y es la que dice que temperatura tiene el aire y por lo tanto cuanta gasolina se injecta. si la carcasa de tu filtro no tiene como un racor metalico con el enchufe para poner el conector marron ese que tienes suelto es por que a lo mejor la carcasa es de un serie dos que creo que no llevan la sonda ahi.
tendras que buscar una carcasa nueva o la sonda de calidad de aire y hacerle un agujero a un tubo y meterla, aun que si solo la conectas y la llevas suelta por el motor de manera provisional veras que mejora.
 #297582  por filmi
lo de los tubos, si no voy mal hay uno mas bien gordo que viene de debajo del colector de admision que creo que es el de la valvula de ralenti, otro es la recirculacion de gases que va a la culata y el tercero es mas fino y va a la admision pero no estoy seguro de donde.
 #297660  por //TeBi//
ya lo apañe todo como pude, hice un agujero en el filtro y el tercer mangito lo metere por puente con otro mangito..
ahora el problema es la caida de vueltas
