• No me funciona la bomba de gasolina.
 #296908  por filmi
bueno pues eso no me funciona la bomba de gasofa, es de un saxo que no muevo mucho hace un mes que no lo arrancaba y el otro dia lo fuy a arrancar y res que la bomba no suena, pense que estaria gripada pero ayer fuy a sacarla mire el conector y cuando le doy contacto en el polimetro no me salia nada, le di directo de una bateria a la bomba y hacia ruido cosa que con el conector no, mire el interuptor de inercia por si acaso y nada y de los fusibles parece que estan todos bien pero tampoco se cual es el suyo.
Se os ocurre que puede ser?
 #297095  por adrykds
pues si la bomba metiendole corriente directa va, lo primero tirate a lo barato y que mas se funde, fusibles y relés.
Mira, te he buscao el que es, el de la bomba de gasolina está en la caja de fusibles del compartimento del motor, es el fusible nº 9, aqui le ves bien:
a ver si tienes suerte y es el fusible, porque como tengas que revisar todo el cableado...
 #297230  por jit_velez
Según los miras el 4 por la izquierda, color amarillo.
Revisate los cables del conector que a mas de uno se le han soltado.
 #297288  por filmi
adrykds escribió:pues si la bomba metiendole corriente directa va, lo primero tirate a lo barato y que mas se funde, fusibles y relés.
jit_velez escribió:Según los miras el 4 por la izquierda, color amarillo.
Bueno pues esta tarde me podre haber si hay suerte y es un fusible.
Por cierto hay algun rele que se pueda haber quedado enclavado y sea lo que no chuta.
Si me tengo que mirar el cableado lo cambio entero y a tomar viento fresquito por que te puedes volver loco.
Gracias por mirarme lo de los fusibles ya os dire cosas, un saludo.
 #297474  por filmi
Buenas haber mas cosas, los fusibles no son, y la bomba tampoco seguro por que he puesto otra y tampoco hace nada pero me he dado cuenta de una cosa, el deposito estaba muy vacio asi que he dicho le echo gasofa haber si es que esta tan bajo que la bomba no tiene que chupar y el nivel le dice que no arranque, pues eso le he echado 10 leuros y la aguja sigue abajo del todo no se mueve nada, y he probado cuando he enchufado la otra a mover la boya haber si cambiava algo y tampoco se movia, si se os ocurre alguna idea bienvenida, por cierto alguien me sabe decir que es cada color de los cables? hay uno verde con puntos amarillos y uno amarillo con puntos verdes que creo que son las masas, despues hay uno rosa con la numeracion 430 y uno azul con la numeracion 121 estos dos ultimos no se lo que son si me podeis ayudar os lo agradeceria.
 #297496  por JAS_Reinosa
Si no te llega corriente... vete revisando cableado porque no hay más.
 #297570  por filmi
ya nin si es lo que hay pero yo que se, hoy he revisado desde el conector de la bomba hasta el pilar del lado conductor y parece que estan bien mañana mirare haber si saco salpicadero.
Lo que me extraña es que tampoco marque nivel.
 #298009  por filmi
Bueno bueno bueno, haber ya ha arrancado.
Solucion:
No marca bien: conector bomba gasolina chungo.
No pirula bien la bomba : Rele injeccion (o de doble injeccion) como se diga el de debajo de la centralita.
Y tambien gasolina gasolina con mas de un año, la gasolina vieja no ayuda al arranque :lol: :lol: :lol: :lol:
Gracias a todos los que me habeis echado uan mano y tambien a Jaime (uno de los mejores colegas) y que si no viene ayer y me ayuda a mirarlo todavia estoy dandole arranque y cagando me sus muertos (los del coche).
 #298010  por JAS_Reinosa
Al final no era tanto. :lol:
A mi no me marca bien del todo (no llega al maximo con el deposito lleno) pero porque llevo un invento remix de bomba-aforador fase uno-dos puesto a las 11 de la noche en una cuneta jajajaj
