esa boca!!...bueno ..no creo que este sucio tu circuito..hoy en dia a no ser que lleves mucho tiempo con agua del grifo,los anticongelantes que se utilizan no oxidan para nada el circuito..si los ventiladores te saltan,la temperatura debe bajar,si no lo hace probablemente se haya agarrotado el termostato...si has perdido agua vigila el nivel ya que no debe bajar para nada..si debes añadir agua mal asunto...echale un ojo a la bomba de agua,si esta mal,aparte de perder agua,te puede causar una averia gorda en el motor,ya que si tiene holgura pueden saltarse los dientes de la correa de distribucion..
