• Compatibilidad de manguetas
 #299455  por JAS_Reinosa
Sabeis que manguetas son las que llevan el asiento del palier en el buje cónico?
Hay dos tipos, las de asiento plano y las de asiento cónico (la punta del palier plana o cónica) Qué modelos de coche llevan cada una?
cuales me pueden valer para el mio? vts 1.6i 8v 100cv año 2003
Tengo los bujes jodidos y me piden en la citroen por los dos bujes y los dos rodamientos nuevos 230 euros...
 #299746  por alejandrocas
te refieres a la punta extrema del palier despues del estriado de traccion lado de la rueda? es una pregunta pa fijarse..que yo recuerde los fase 1 la llevan plana..pero claro tio, te hablo de mirar al verlo porque nunca te paras a mirar eso, pero vamos me suena que fase1 punta plana
 #299755  por JAS_Reinosa
Si, ya se que los fase uno es plana, el mio es cónico.
Por eso pregunto si me puede valer una mangueta con sus bujes de otro saxo fase dos cualquiera, o tiene que ser de un vts. O si es diferente del vts 16v al 8v al 1.4, al 1.5d o al 1.1.... o cuales cambian y cuales no.
o igual hay saxos fase dos que tengan el asiento plano¿?
Esto ya es destripar mucho cada saxo, pero me hace falta saber cuales llevan una que me pueda valer.
 #299759  por alejandrocas
JAS_Reinosa escribió:Si, ya se que los fase uno es plana, el mio es cónico.
eso es una movida tio yo a tanto ya no me fijo..lo mejor que vayas a la citroen y te enseñen el desglosado de piezas de transmision referente a tu coche y año que tienen en ordenador
 #299851  por jit_velez
He estado mirando en el despiece y salen varios tipos de bujes y unas cuantas referencias.
Lo mas notable es que unos son de 72 y otros de 12x1,25 , si es fase dos creo qeu el tuyo es de 72 y lo llevan los diesel tambien, pero tendrias que mirar si lo que es el buje por la parte de fuera es igual de gordo que en el tuyo ya que una de las diferencias del fase 1 al fase 2 es que este ultimo lo lleva macizo.
No te pueden hacer una recarga de material y cambias solo rodamientos?
 #299878  por JAS_Reinosa
jit_velez escribió:He estado mirando en el despiece y salen varios tipos de bujes y unas cuantas referencias.
me he liado más todavía :oops:
Lo que me pasa es buje esta doblado. Midiendo sin discos de frenos, tiene 6 décimas de alabeo. Si pongo el disco encima, al ser un radio mayor, la doblada que tienen aumenta. No era normal doblar los discos de freno cada 2x3 y por eso quería cambiar los bujes (y los rodamientos porque no hay más cojones...)
Pero como valen una pasta, quería saber si puedo cambiar las manguetas enteras. Meter mis muelles y mis amortiguadores en otras que no tengasn los bujes mal. Pero me parece a mi que va a estar chungo encontrar unas que valgan...
gracias gente poipu3
 #299909  por chopasaxo
yo si te digo la verdad no se como va eso pero yo a mi milki fase 1 le puse las
manguetas de un vts 1.6 100cv fase 2 y no tuve problemas iban perfectas asi ke si el
tuyo tiene ese motor te valdran las del milki digo yo
 #299919  por JAS_Reinosa
chopasaxo escribió:yo si te digo la verdad no se como va eso pero yo a mi milki fase 1 le puse las
Y el asiento del palier era cónico????? porque los palieres de los fase uno creo que tienen la punta plana!
El coche anda y encajan, pero van mal asentados. Lo digo porque una temporada anduve con palier de punta plana en mi coche.... cuando lo cambié para poner el que tngo que llevar, tuve que cambiar el rodamiento también porque me lo habia jodido al asentar mal.
 #299922  por chopasaxo
yo esque los quite entero del vts osea palier muelle y amortiguador sin desmontar y lo puse directo
al milki e iban perfecto ademas e estado 6 o 7 meses con ellos puesto y los e quitado
hace unos dias y hay los tengo en el garaje y estan perfectos y los rodamintos cero olguras
 #299935  por JAS_Reinosa
chopasaxo escribió:yo esque los quite entero del vts osea palier muelle y amortiguador sin desmontar y lo puse directo
Ah, vale... jejej cambiando palier también claro que valen jje.
me hace falta saber las que valen para mis palieres. :wink:
 #299940  por chopasaxo
haber que me confundi lo que quite del vts era el conjunto mangueta,amortiguador y muelle y sin
desmontar lo puse al milki (sin cambiar palier) e iba perfecto
 #299981  por JAS_Reinosa
Te fijaste en el asiento de los palieres? Me parece raro que sean iguales. :roll:
Gacias por ir comentando fgfgfg34e
 #300000  por chopasaxo
a ke te refieres con el asiento del palier a la parte estriada o al tope que encaja en el
rodamiento
mi palier entro perfecto y hace unos dias se lo cambie le puse la de serie otra vez
y el palier esta perfecto
explicame lo otro y te comento
 #300003  por JAS_Reinosa
chopasaxo escribió:a ke te refieres con el asiento del palier a la parte estriada o al tope que encaja en el
rodamiento
Al tope. El estriado es igual en todos.
Esto sin fotos no hay quien lo explique jajajaja
 #300007  por chopasaxo
ahora luego salgo y voy a hecharle unas fotos a las manguetas y a un palier que tengo que ese se lo
cambie porque tenia olgura pero el asiento lo tiene bien
esta noche las cuelgo las fotos poipu3
 #300112  por chopasaxo
bueno jas te dejo las fotos y ya lo ves
esta es de una de las manguetas que quite al vts 100cv fase 2 que son conicas
y esta de mi palier de un milki fase 1 del 1999 y como ves es conica
pero las manguetas de los milkis aunque sean conicas no te valen porque no tienen el
enganche que te señalo en la foto siguiente
saludos jas :D
 #300117  por JAS_Reinosa
Muchisimas gracias Chopa!
Por lo menos algo voy sacando en claro. Que los palieres del milki me valen para el mio pero las manguetas no.
Puntos aclarados:
Saxo 100cv y 1.5d fase uno ---> palieres cónicos pero manguetas distintas.
 #300122  por chopasaxo
exacto una cosa menos jajajaj
haber que va diciendo la gente
 #300170  por adrykds
esque las manguetas de los diesel y creo que todos los demás a parte de los vts, no llevan para enganchar el tirante de la estabilizadora en la mangueta, la estabilizadora va atornillada al trapecio
 #300172  por chopasaxo
vrt tampoco lleva enganche lo digo por el mio
asi ke otro descartado jajajaj
