• junta carter o solo silicona?
 #298650  por dr_esquizofrenia
hola
alguien me puede decir si el saxo yeva junta de carter o solo yeva la silicona?
esque tengo un xsara 2.0 16v y no yeva junta,solo pasta.
mi saxo es un vtr 1.6 8v
besos para to2
 #298655  por Güeli
Solo lleva pasta de juntas
 #298669  por patoso1980
el mio lleva silicona solo, y cuando abrimos el probe de mi hermano le pusimos una junta y se salia el aceite por todas partes. tuvimos que abrir y poner silicona, desde entonces cero perdidas
 #299186  por i.aguirre
es lo suyo poenr pasata porque ademas no venden junta, yo compre el coche y perdia por abajo, y despues de soltar ell carter con lo que cuesta el hijo puta me di cuenta que era el filtro de aceite que estaba suelto, el anterior dueño era un poco calamidad
 #299221  por borja3155
eso tengo que hacerselo yo al mio, que babea una gotita por una esquina.
Es solo vaciar aceite, kitar el tramo de colectores y los tornillos del carter ... o hay que hacer algo mas?
Que pasta recomendais?
 #299236  por Güeli
Es eso que dices. Yo te recomiendo la pasta de juntas nural 28 (es naranja)
 #299276  por DonGti
Pues yo te recomiendo Loctite 5910, es la misma que utilizan en la casa Peugeot y además es la que montan en los coches de rallys, en la casa Peugeot vale unos 35 euros pero yo la consegui en un distribuidor oficial por 13 o 14 euros. Mucho mejor que la Nural 28
 #299651  por Güeli
DonGti escribió:Pues yo te recomiendo Loctite 5910. Mucho mejor que la Nural 28
¿Mucho mejor por que?
 #299695  por borja3155
y para sacar el carter, no tiene mas misterio que kitar los tornillo?
con una simple carraca vale?
 #299710  por Güeli
borja3155 escribió:y para sacar el carter, no tiene mas misterio que kitar los tornillo?
Eso es.
 #299753  por patoso1980
si, pero para apretar tienen par de apriete, no vale apretar a ojo
