• ralentii
 #298348  por aquasella
os explico, hace 4 semanas tenia el ralenti inestable y era todo debido a ke me rompio la goma del filtro del aire ke esta enganxada en la admision y me la habia chupao pa dentro, en el momento ke ya me saco el trozo de goma el ralenti esta bien, y ahora esta estable pero a veces me timebla(digo a veces porque es muy pocas veces) es normal?? muchas gracias ;) saxo vts 8v 90cv
 #298350  por murrus vts
ombre normal no no te tendria de tener el relenti estable deja la admision tal y como estava si as sacado una goma o algo en parte no tiene de afectar para nada el relenti eso pero pa asegurarse cosas mas raras se an visto mira como esta la valvula de relenti tambien echale un vistazo
 #298353  por aquasella
peor na mas que me saco el dle tayer todo eso ke me desmonto la admision y tal el rlaenti esta estable , lo ke pasa que igual dos o tres veces al dia tiembla peor una evz na mas de cada vez ke pasa , bueno mirare eso muchas gracias
 #298744  por aquasella
ola oy e cogido el coche y yevaba parado desde ayer de noche, y al arrancarlo sestando en punto muerto se me calo peor solo la priemra ves os paso alguna vez? siento ser pesao pero nose si tendra ke ver kon lo del ralenti o que muchas gracias
 #299118  por Rocha
Posiblemente sea de la sonda Lambda o si no de las bobinas.
 #299167  por aquasella
la sonda lamba ke funcion tiene en verdad? a ver si me exan un vistazo , podria ir a mas si lo dejo pasar? ke recio seria el arrgelo? sino lo sabies no pasa nada jajaja gracias
 #299249  por murrus vts
la sonda landa mira el co2 que pasa para ver la contamimazion si esta mal entonces ace reprogramar la centralite para que no contamine
 #299653  por aquasella
oy en todo el dia no me paso nada , asike nada si veo ke me pasa mas frekunte tendre ke mirarloooooo jejeje peor por el moento dejarelo asi gracias ;)
 #299744  por alejandrocas
aquasella escribió:oy en todo el dia no me paso nada , asike nada si veo ke me pasa mas frekunte tendre ke mirarloooooo jejeje peor por el moento dejarelo asi gracias ;)
misterios..que tiembla cuando esta calentando?
 #300022  por aquasella
nono tiembla al azar jeje epro na estos dos dias no me temblo ento snose . ais ke por le moneot lo dejare asi hasta ke me vuelva a pasar
 #300077  por aquasella
ya me di cuenta, el ralenti me timbla cuanda salta el radiador es normal?? espero vuestra respuesta ke me esta yevando muchos dolores d ecabeza esto jajajajaj
