• ((AYUDA)) como hago ra que el coche suene mas
 #300536  por aletuning46
buenas pues escribo par ver si me dais ideas para que suene mas el saxo es un vts, 8v, 1.6, 90cv fase1 y lleva solo un escpe thunder y apenas suena me gustaria que sonara bastante mas que me recomendais?? y que no sea una linea directa que ya os conozcoXDD :wink:
GRACIASSS
 #300541  por Lobo
Pues con un supresor de catalizador o incluso linea directa desde los colectores hasta el silencioso final.
 #300543  por aletuning46
gracias pero el supresor del catalizador pasa la ITV y cuanto puede costar?? :?:
 #300546  por Lobo
aletuning46 escribió:gracias pero el supresor del catalizador pasa la ITV y cuanto puede costar?? :?:
No, sin catalizador no pasas la itv... Pues el precio ahora mismo no tengo ni idea siendote sincero.
 #300561  por dr_esquizofrenia
para que suene mas y que pase la itv sin problemas puedes poner un filtro el que sea pero las tuberias del aire sustituirlas por pvc.el ruido del filtro aumenta exageradamente.y si quieres que el ruido sea de tubo de escape pues puedes qemar el thunder pero la mejor opcion para ganar ruido aparte de una linea y tal es quitar el ultimo silencioso y colocar un tubo recto.no suena mal.suena como a rallys.
para quemar el thunder la mejor opcion es yenarlo de gasolina y darle fuego,es peligroso pero funciona.
aunque yo prefiero gastar pasta y colocar cosas buenas como silenciosos de marca intermadios supresores etc .ademas de hacer mas ruido suena con elegancia,algo personal,con estilo y con gusto,algo para toda la vida.
el ruido lo unico que te va a probocar es que aumentes la velocidad y el riesgo de la seguridad. por que una de 2 ,o te motiva el ruido para pisarle mas ,o te pone tal dolor de cabeza que quieres yegar cuanto antes a tu destino para aliviar el dolor.
un beso para todos/as
 #300562  por Soulark
y que se consigue con "quemar el thunder"?? No es suficiente con la temperatura que alcanza el escape como para encima meterle fuego?
 #300565  por Lobo
Se supone que es para quemar las fibras de dentro Soulark. Pero vamos dandole "candela" al escape eso se quema echando leches :D
 #300582  por dr_esquizofrenia
me referia el escape desmontado¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
y si es para quemar las fibras.en el caso de roar-don silencioso,pues se nota mucho y no lo digo por yo lo aya quemado lo digo porque poseo un don silencioso con 170.000km y suena demasiado porque las fibras estan quemadas.que em tu caso si quemas el thunder sera lo mismo que si le arias los dichos kilometros.
 #300585  por alejandrocas
dr_esquizofrenia escribió:para que suene mas y que pase la itv sin problemas puedes poner un filtro el que sea pero las tuberias del aire sustituirlas por pvc.el ruido del filtro aumenta exageradamente.y si quieres que el ruido sea de tubo de escape pues puedes qemar el thunder pero la mejor opcion para ganar ruido aparte de una linea y tal es quitar el ultimo silencioso y colocar un tubo recto.no suena mal.suena como a rallys.
en un 8v quitar el silencioso final suena bastante a culo, de rallye nada, no es como el sonido 16v sin silencioso
 #300588  por aletuning46
gracias a todos por las ideas pero lo mas seguro esque haga lo del filtro y cambiar las tuberias por unas de PVC y ya se vera y si veo que no o me compro un tubo tipo moto que se que suenan o le kito el intermedio
o le compro un tubo remus pero eso ya se eleva de presupuesto
o KE ALGIEN ME ACONSEJE ALGUN TUBO QUE NO TENGA QUE TOCAR NI INTERMEDIO NI CATALIZADOR, YA QUE ES UN COÑAZO DE ESTAR CAMBIANDOLO PARA LA ITV, QUE SUENE BASTANTE BIEN?????? :?:
GRACIAS
 #300605  por aletuning46
te dejao un mp :wink: poipu3
 #300644  por perca
Si solo quieres es ruido lo único que vas a hacer es q te pare constantemente la benemerita y por consiguiente alguna multa si llevas algo irregular. Si quieres q el coche te suene mas y tengas alguna mejoria en él, desde mi escasa experiencia ya que aprendo cada día algo en el foro y preguntado todo q se me ocurre algun amigo puedes poner un 4-2-1 sustituyendo el original y quitando el catalizador, colocar linea directa y un buen silencioso; yo llevo un donsilencioso sonido medio y suena de maravilla. Aparte de alguan cosilla más.
Si puedo le haré un video y aprovechare para ponerlo en el apartado de mi coche ya que no tengo nada y opinais de si os gusta o no.
 #300671  por aletuning46
perca por los verdes no te preocupes vivo en un pueblo no hay casi policia, al final me he decidido en ponerle un filtro y el don silencioso pero no se el grado de ruido
cuando le hagas un video(espero que prontoXD) vere como suena el grado medio y enotnces elegire. asi que ya esta todo hablado gracias por vuestros consejos y a la espera del video de perca fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs
