• AYUDA!!
 #300599  por Irenesd_88
Hola! tengo un gran problema, cuando tengo el aire acondicionado puesto en el coche, muchas veces al pisar el embrague para cambiar de marcha me hace el intento de calarse, e incluso muchas veces acaba calandose, ésto solo pasa con el aire, porque cuando no tiene el aire puesto no hace ni el intento.
Espero que me ayudeis a saber a que puede ser debido éste problema.
Saludos!
 #300606  por Güeli
Prueba a subirle un poco el ralenti. Es probable que lo tengas un pelin bajo y al demandarle mas al motor con el aire puesto, lo llevas al limite de calarse
 #300611  por dr_esquizofrenia
hola y eso de subir el ralenti se puede?
eso me pasa ami en un nissan terrano
 #300679  por Güeli
Tienes que regularle el tornillito de la bomba que te lo regula. Es un allen pequeñito y la situacion depende de que tu bomba sea Bosch o Lucas
 #300687  por dr_esquizofrenia
y no tendra que ver algo la bateria?.que este mal o gastada o comunicada?
 #300838  por Irenesd_88
creo que he localizado el problema... andaba bajo de nivel de agua, y lo he llenado.. porque ya me avisó ayer, se me encendió el pilotito un momento, y desde ahí ya no ha vuelto a pasar.... supongo que será por eso
