• Pasamuros
 #254316  por Serfe
Necesito ayuda para el tema de pasar el cable de la batería a la etapa,he probado estas cosas:
a)El pasamuros típico que está encima de los pedales: con el servofreno más grande,bomba de freno más grande y con el aparato del ABS el pasamuros típico ni se ve,y aún menos se puede meter la mano.
b)Pasamuros lateral de las puertas: me resulta imposible,porque por el lateral de fuera van los cables de la puerta a una altura y el pasamuros más abajo,pues la salida del otro lado de encuentra a una altura inferior que las otras dos entradas,encima está sepultado por aislantes que para quitarlos hay que desmontar medio coche,la he dado por imposible.
c)Pasar cable por la talonera y meterlo por el pasamuros que hay debajo del reposaculos trasero: para mi gusto el más chapucero de todos y el problema que he tenido ha sido que la salida por fuera del coche del pasamuros está sepultada por aislantes.
A ver quién puede echar una mano. :mad:
 #254318  por Soulark
La instalación que venia en mi coche estaba el cable pasado por el agujero donde salen los cables de la puerta y pasado por encima de la rueda (por dentro de la aleta) con un tubo para protegerlo.
 #254319  por Serfe
Esa es la opción por la que me he decantado.
Me ha costado muchísimo conseguir meter el cable desde el vano motor y conseguir que recorriera toda la aleta sin perderse,pero llegados a ese momento ya no se continuar,asique lo he dejado asi....
Thanks for the info shurmano,una fotillo no vendría mal xD xD
 #254325  por Soulark
Ya no lo tengo montado porque no llevo radio (no como tu tunero xD)
Pero si quieres mañana la hago para que veas lo que digo.
De todas formas abriendo la puerta y mirando por la parte de la visagra ,,, de ahi para dentro es el sitio.
 #254369  por patoso1980
hay un taponcillo de platico negro donde la puerta y por ahi no hay ningun cable. No es tan dificil, yo tengo varios que pasan por ahí
 #254451  por otsirc
como te dicen por la aleta de uno de los lados, la del conductor esta ams cercana, intenta meter primero una gui y cuando la tengas le encintas el cable a esta y a tirar, luego lo metes por el tapon negro por donde pasan los cables del elevalunas y los cables del altavoz de la radio y ya lo tienes dentro
 #254452  por davish
Serfe es uqe no tienes que meter la mano para nada, usa un cable guia y haz el agujero mas grande desde dentro del coche no desde el motor.
Por la talonera es una chapuza y por la puerta en caso de accidente es el primer sitio en hacer chispa si tronza el cable.
 #254704  por Mario741
vas a meter etapa al saxo? donde esta ese serfe que decia que pasaba de la musica, que le bastaba con el sonido del 132 jeje Imagen
 #254709  por davish
eso en producto de tu imaginacion.
 #254751  por borja3155
si yo te contara donde lo traia mi saxo el cable pasado... no se quien fue el zopenco que hizo eso, pero para darle de ostias y no parar....
Estaba en los pies del copiloto, un agujero hecho y tapao de mala manera, y jamas oxidao que es lo que me moskea, aun asi lo tape yo con silicona de juntas, puse moketa guapa y antes pinte con pintura por si acaso.
saludosssssss... y lo dicho lo mejor el de la bomba de freno
 #301070  por pichi47
pues yo estoy igual no se por donde meterlo desde el motor asta la alets y bakjarlo asta donde decis que ago kito la aleta y se ve bien o como
 #301137  por dr_esquizofrenia
davish tiene toda la razon.eso es una chapuza.
yo pase el cable sin mas como todos los saxos del mundo y se puede pasar muy facil por cualquier sitio antes que por la aleta.
 #301851  por pichi47
ok mirare aver
 #301862  por dr_esquizofrenia
de todas formas y para complementar un poco mas este post sin falta de usar la vista tu metes la mano por debajo el filtro y junto al servofreno tienes que palpar una goma tocala co un dedo y veras ques es blando,una gomita redonda de 3cm o asi y si te falla el tacto desde la parte interior del coche te agachas y encima de los pedales pues ay esta.no se poner la foto aquí pero si quieres te paso fotos si me dejas tu email
 #301866  por dr_esquizofrenia
que diga alguien si ve la foto.esta foto es del interior.me a dado un tiron al acerla asi que espero que sirvaaaaaaaaaaa.davish la explicacion que das para poner fotos no coincide con lo que ay que hacer.
 #302401  por Serfe
Nada nada Pichi, hazlo por el pasamuros que lo bien hecho, bien parece.
Si lo haces con ayuda de alguien, es incluso más fácil que hacerlo por la talonera y esas historias.
 #304083  por Samu_vts
Serfe escribió:Nada nada Pichi, hazlo por el pasamuros que lo bien hecho, bien parece.
Jajajajaja quien te ayudaria a pasarlo y quien te daria la idea de pasarlo con una percha xD
