• duda con nivel de aceite
 #302694  por patiff
buenas a todos ,,.escuxad,, ,,. cada vez k voy a ver el nivel del aceite ,,cada vez sta mas arriba de lo k deberia...osea oy lo miro y sta nel maximo..dos dias despues sta como dos milimetros por arriba...y siempre asi..,,aora sta como un centimetro por arriba del maximo,, ,, ,, ,k puede pasar aquí,, duda?un saludo
 #302699  por alejandrocas
lo miras en un sitio completamente plano?? debes mirarlo con el motor frio, o al menos 5 minutos despues de haberlo parado, sacar varilla limpiar varilla, meter varilla sacar varilla y mirar nivel
 #302772  por dr_esquizofrenia
hola,a lo mejor se te cuela el agua con el aceite y por eso sube el nibel.
a mi me paso eso,el color del aceite se vuelve como vainilla.
y en el tapon de del aceite se juntaba esa pasta
 #302799  por juannes
miralo bien si esta en frio o qe no este en ninguma cuesta si no mira el aceite a ver si esta como marron por qe a lo mejor puede ser de la junta de culata
