• Ayuda con la valvula de Purga
 #23369  por ramses77
Saludos amigos,
El fin de semana arregle las mangueras del radiador de mi saxo VTS, cuando fui a rellenar el radiador y purgar el sistema la valvulita de purga que queda arriba y en el lado derecho del radiador y que por cierto nunca la habia abierto salio, pero afuera se rompieron las pestañas que la sostienen en el radiador pues el plastico ya estaba muy cristalizado con lo cual ya no sella y obviamente no puedo usar el saxo. He buscado la dichosa valvula y me dicen en citroen y en peugeot que no viene como repuesto y me sugieren que selle el orificio con la tapa y luego le aplique masilla epoxica o sino compre el radiador.
Si la sello despues como puedo hacer la purga??
Saben si algun otro auto trae una similar que se adapte al radiador del saxo??
Que opinan de la sugerencia de sellarlo??
Ojala aca en Colombia hubieran desguaces como los hay alla....
Gracias por su ayuda
 #23391  por djnesio
ten en cuenta que te quedan dos tornillos mas de purga como son el que va en la caja de salida de agua y el que va en el conducto de calefaccion, asi que no creo que arriesgues mucho soldandolo... :wink:
 #30273  por Hugo
ami me paso lo mismo y puse gilipoyas buscandolo y nada alfinal tuve q abrir un capo en la calle y kitarla nom gusto pero...
a los milki no lo yevan suerte
