• Plaquetas...
 #303151  por saty
bueno pues que hace poco tuve k cambiar la plaqueta de el saxo, se jodieron los sidembloks, y le puse la plaketa dl otro saxo, pero tenia un problema, lleve un golp con la otra y se desplazo para atras, y a el girar me toca la rueda, queria saber si alguien sabe las medidas originales, o si ai alguna plantilla o algo, ya k a lo mejor en una prensa se le puede dar menos angulo, prk son como 2 o 3 cm, y la otra que tengo tmn debe estar algo tocada por eso no le cambio los sidembloks
 #303152  por Jesus_VTSGRA
Con plaqueta te refieres al trapecio?¿?¿?¿
Si esta torcido yo buscaria otro y listo, no creo que puedas volver ese al sitio, y en caso de hacerlo ten en cuenta que el material se debilita...
 #303214  por saty
dicen k con el tiempo, y andando de tramo pues k poco a poco van cediendo, y nuevas salen un ojo de la cara, estuve preguntando a gente que corre en rally, y dicen k le sueldan una pletina...
unico enderezar la k tengo esos 4cm o lo k sean, y soldarle una pletina como dicen
vosotros no las teneis ehcadas para atrás??
 #303244  por davish
Yo si, y por eso me hace tope cuando entro en circuitos de curva muy cerrada, pero 4 centimetros es una burrada.
 #303310  por saty
he de sacar unas fotos para que veais como estan hechadas para atrás, yo creo k son como 4 cm
