• Filtro gasolina
 #30440  por quemalrollito
Alguien me puede decir donde esta el susodicho filtro y cada cuanto hay que cambiarlo.
Porque en 60 mil km no lo he cambiado y no creo que el anterior dueño lo cambiara tampoco asi que estamos hablando de 100 mil km sin cambiar. Me parece excesivo.
Otro tema parecido es cada cuanto hay que cambiar las bujias. Estas si las he cambiado pero no se cuando volverlas a cambiar.
 #30449  por Rocha
El filtro de la gasolina esta cerca de la Rueda trasera izquierda(lado del conductor)si te agachas lo ves y no es dificil de cambiar lo unico el pequeño baño de gasolina y lo de las bujias...pues yo las cambie en la revision de los 60mil en la citri asike supongo q es q cada 60mil pero ci sabes como hacerlo tu casi q como son baratas las puedes cambiar mucho antes.
 #30450  por quemalrollito
y de que forma es ese filtro porque he estado muchas veces debajo del coche y no me he fijado.
Sabes cuanto vale. el nuevo.
Un slaudo
 #30455  por Rocha
Pues la forma es un pokito mas grande q una lata por ejemplo.Esta pegado en la talonera y de eurol,no te preocupes q no me acuerdo bien pero me parece q fueron unos 12¤.
 #31000  por Saxito_Vic
Buenas por la faena k trae canviar-lo y lo k vale (de 9 a 12¤ + o -) yo lo canvio al igual k el aceite cada 10-15.000 km y las bujias cada 30-40.000.
 #31009  por Stinkfist
Yo cambio aceite y filtros a la vez. xD
Rocha, me tienes q decir dónde está, pq en 5000km quiero cambiarlo.
 #31012  por Rocha
:wink: .Si vamos al rally te lo enseño.Yo al mio se lo cambie con unos 75000 y la poca gasolina q salia era negra negra.
 #31174  por sixote
coño agachate ke esta alado de la rueda izkierda traserajustamente donde pones el gato ahy lo ves es como una lata de cocacola negra y va enganchada con los ganchos esos de plastico negros y amarillos ke llevamos en el motor del coche
 #31216  por fermonvts
Queda recojido entre el deposito y la talonera creo delante de la rueda susodicha y se ve bastante claro entran y salen tubos de plastico.
 #31417  por ANGUS
Por casualidad no sabreis donde está el del 206 1.6, es de un amigo y se lo iba a cambiar pero no lo encuentro.
Gracias.
 #31478  por carlossaxo16
si kereis ese filtro....por 5 euros lo teneis los socios de este club..solo m lo pedis y oslo pillo en mi curro...de por si me valen menos pero los beneficios irian a las arcas del club....
 #31488  por ruligp
jajajajajaja si señor ,ni aun asi sacamos pelas carlos!!!!!
 #31490  por carlossaxo16
lo q no se como no buscamos esponsors en esta pagina con las visitas q tenemos macho...solo con verlo en la pagina de inicio es para matarnos....1millon de visitas en unos meses y sin publi...q nos pague la pagina....
 #31524  por albertotranz
ANGUS escribió:Por casualidad no sabreis donde está el del 206 1.6, es de un amigo y se lo iba a cambiar pero no lo encuentro.
Gracias.
nose exactamente en el 2056 pero a de andar por donde mismo todos lo traen por ay
 #31532  por TEYUN
Hola,quisiera saber si al cambiarle el filtro de gasolina ay que purgarlo por lo del aire que entra, gracias.
 #31533  por Rocha
No.Solo hace falta insistirle un poco al arranke y ya esta.
 #31544  por TEYUN
y para comprar el filtro de gasolina hay que ir a la citroen o en cualquier tienda de repuesto y el que me vended en la tienda de repuestos es igual al que tiene el coche.
 #31549  por Invitado
yo el filtro de la gasolina lo cambio cada dos cambios de aceite y filtro de aceite. en el camion idem.
 #31744  por djnesio
TEYUN escribió:y para comprar el filtro de gasolina hay que ir a la citroen o en cualquier tienda de repuesto y el que me vended en la tienda de repuestos es igual al que tiene el coche.
puedes comprarlo en cualquier tienda de recambios... :wink:
 #31876  por quemalrollito
ayer fui a comparlo y me dijeron que habia dos filtros de gasolina el de gasolina y el de injeccion.
Cual es el de al lado de la rueda.
