• Electroventiladores siempre funcionando
 #304988  por Cruz
Hola compañeros quiero compartir mi primera duda...
Hoy ha sido mi primera tarde con el coche, y me da la sensacion de que los electroventiladores estan siempre funcionando, el coche no se calienta de mas y tampoco va frio... pero no se, se me hace muy raro que esten siempre funcionando.
Quizas sean los reles esos que llevan en el centro de los electroventiladores?
El coche es un 16v Fase 2 del año 2002.
A ver que me podeis decir.
Un saludo y gracias!!!
 #304990  por raul79
Quizas sea por las altas temperaturas propias del verano :roll:
 #304994  por Cruz
Si, pero en todos los coches que conozco tienen un rango de funcionamiento, acompañado del termostato... se enciende, baja temperatura, se para, sube hasta la temperatura que tiene marcada y se vuelve a encender...
Este va siempre.
 #305080  por kaiser
se te ha jodido creo la valvula de los electros, la que va puesta en el radiador, por 20 eurillos mas o menos solucionado oeoeoeoe
 #305094  por Cruz
Gracias Kaiser, pero hoy he comprobado de que los electros estan al 100% funcionales, todo correcto.
 #305217  por raicoht
ami me paso que el cable estaba medio desconectado y falseaba, por lo que me los tenia todo el rato puestos, mira por la parte delantera del piloto, pues miras por abajo y buscas, y mira que este bien conectado no este roto etc
 #305230  por sic
ya se que parece una pregunta tonta,¿ pero llevas el aire puesto?
 #305529  por Cruz
Evidentemente no, con el aire acondicionado puesto ya se que estan siempre funcionando.
Lo que paso fue que el otro dia entre el calor y que yo le daba "calor" pues el coche estaba siempre temperatura para que funcionase el sistema, no hay mayor problema en el coche.
Lo que si que estoy pensando es en poner un boton para accionar los electros para que funcionen sin que este el coche arrancado, ya que cuando paro el coche siempre sube bastante la temperatura, no llega a ser alarmante, pero facil llega a los 3/4, en parado cuando llego al destino claro.
 #305560  por pytu_fly
eso del interruptor me interesaria y mucho por que lo veo muy util,pero de hacerlo hay que hacerlo bien.nada de chapus... xD
 #305824  por kaiser
aunque esten bien cuando la valvula se jode, losdeja abiertos casi siempre que se jode, para que no haya problemas ami padre le pasaba lo mismo desde que daba el contacto ya estaban funcionando, oeoeoeoe
