• diferencia entre sondas
 #30595  por xisco
hola,una duda, se me ha roto la sonda lambda de mi saxo vts fase 2 y al ir a los desguaces solo encuentro sondas del fase 1, es la misma sonda, me refiero si el conector es el mismo y si los valores que leen son los mismos?es decir si le puedo meter la sonda del fase 1 al fase 2 sin que me ocurra nada extraño??
GRACIAS
 #30609  por indeciso
Titu ni se te ocurra hacerlo pues no son iguales, almenos en el 16V no son iguales las del Fase 1 y 2.
Las que si que son identicas son la delantera y trasera del Fase 2.
Yo lo probé y no me sirvió de nada, a parte luego me informé bien en la Citri.
Suerte.
 #30610  por indeciso
Ah que me olvidaba, el conector si es el mismo, pero las sondas no, te marcará error, ya te digo almenos en el 16V.
Es una gran putada porque vale un pastón la sondita de los c.....
 #30624  por xisco
gracias, yo tengo el 8v, alguien me puede confirmar lo que indeciso me dice?
 #30702  por joejuan
como se sabe que la sonda esta mal?
 #30726  por xisco
o alguien sabe q coches llevan el mismo tipo de sonda lambda que los saxos vts 8v de la fase 2? los xaras? los berlingo?
 #30759  por vts90
seguro q existen mas de un tipo de sombda segun varie el codigo de tu coche y motor lo mejor es q cojas las de serie y busques las mismas pero acabas antes comprandolas nuevas 100¤ cada una de todas formas no creo q te den fallo si montas la de otros coches similares ( a no ser q este mala) el saxo de tome llevaba las de un 206 y funcionaba correctamente
 #30763  por indeciso
Asegúrate bien, yo no me arriesgaria con la sonda, ya que te puede hacer variar el caudal de gasolina del coche q te ande menos, a mi me paso en el 16.
 #30808  por xisco
el saxo de tome es el fase 1 o el fase 2?
las sondas del 206 son iguales que las del saxo fase 2?
es para hacer una prueba y me da palo romper la sonda de casa?
que vale una sonda nueva?a poder ser la sonda trasera?
de la sonda delantera a la traseraq del saxo fase 2 lo unico que cambia es el conector no?
 #30957  por djnesio
podeis mirar el catalogo de sonda y las equivalencias entre coches en esta pagina :
www.bosch-automotive.com/ecat-online
De todas maneras, si podeis conseguir la misma, sera lo mejor
La sonda en buen estado tiene la punta negruzca y como aceitosa.... si esta blanquecina es que ha muerto... :wink:
 #31014  por xisco
pero en esta pagina el saxo q sale es el fase 1 del fase 2 no pone nada.
djnesio no tendreis por ahi una sonda del fase 2 no?pa venderla, a poder ser la trasera?
 #31307  por djnesio
xisco escribió:pero en esta pagina el saxo q sale es el fase 1 del fase 2 no pone nada.
en esa pagina pones el año y te salen las referencias de tu coche... en el 100cv las dos sondas son iguales... y de venderlas irian con el motor entero, no sueltas
lo siento... :wink:
 #31361  por txusoracing
yo tengo una sonda del 1.6 8 valvulas fase 1 en venta,lo q no se es si te vale
 #31456  por djnesio
txusoracing escribió:yo tengo una sonda del 1.6 8 valvulas fase 1 en venta,lo q no se es si te vale
precio y referencia??? :wink:
