• chivato del airbag
 #306821  por labridaracing
el chivato del airbag parpadea todo el rato,que significa eso?que hay que hacer? gracias de antemano....
 #306823  por IXEL
Pues que o bien tienes los cables del pretensor del asiento sueltos (estan debajo del asiento), o que le has cambiado el volante y desactivado el air-bag
 #306964  por labridaracing
el volante es el de serie y no le tocado,si ,los cables estan sueltos por debajo,pero eestan bien conectados,y nose que mas mirar....
 #307233  por labridaracing
estoy por poner una pegatina tapando el parpadeo,porque me rallo y me creo que el intermitente esta dao!!!!
 #307318  por kichi
jajaja pero saul!!! no te compliques mas! aqui eso es lo normal!!jejejeje
davishh (ayudaaaaaa)
 #307345  por labridaracing
kichi escribió:jajaja pero saul!!! no te compliques mas! aqui eso es lo normal!!jejejeje
ya me he enterao,pero me imagino que el airbag funcionara no?
 #307390  por kichi
creo que sii, jejeje
 #307413  por labridaracing
kichi escribió:creo que sii, jejeje
me as yamado por mi nombre,me conoces??
 #307418  por jesus
hola soi nuebo ami me pasa lo mismo ke a bosotros , me dijeron ke cojiese una regleta y juntara los cables y se kitaria
 #307591  por labridaracing
por lo que se ve pasa en todos los saxos,en el mio hoy se a quitado solo.......
 #307786  por adrykds
el airbag si tienes la luz encendida es que tiene un fallo, y por tanto si tienes un golpe no te va a saltar ni el airbag ni los pretensores del cinturon...
Revisad los cables de los pretensores, se ven bien, estan debajo del asiento y son naranjas. Se suelen soltar y otras veces se pelan y dan fallos
 #308345  por elfaio
jajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajaja a mi tambien me pasa lo mismo desde hace un par de semanas y la verdad es que raya un monton esa mierda todo el rato parpadeando y a mi me pasa en cuanto empieso a apretar el acelerador. la cagada es que hoy mismo acabo de dejar el coche en el taller asi que hasta dentro de unos dias no podre corroborar nada. saludos
 #308381  por gerard_racing
Aver!
Que no kunda el paniko!
la luzecita del airbag sale pork el circuito este desenchufado por alguna parte! volante, pretensores! ..
o tambien por culpa de k agais sakado el volante, i aveis desengufado el aribag, aunk despues lo agais konectado, saldra error.
al entrar en diagnosis (ablo komo mekaniko) si fuera el caso k os e contado. saldria komo averia espontanea. k seria borrar fallo i a olvidarte.
si fueze algo mas gordo ya no se podria borrar.
p.d: normalmetne suele ser eso (k agais sakado el volante .. .. .. )
intentar acer un reinicio a la centralita, aver si teneis la suerte de k salga!..
- descontectando los 2 bornes de la bateria i despues ajuntando los 2 bornes (sin tokar la bateria.) .. i dejarlo asi un ratillo 5 10 minutos.
si asi no sale, solo kedara la opcion de entrar en diagnosis i borrar el fallo kon un ordenador
slds!
 #308617  por murrus vts
eso si parpadea y os meteis un tortazo vais a flipar jejeje no va a saltar el airbag ni los pretensores
pirmiero supongo ke todos tendreis el volante original con airbag no? porque si lo aveis cambiado y no aveis puesto una resistencia pues os dera fallo
segundo mirar que los pretensores esten bien conectados y por unltimo mirar que no aya nigun cable cortado o que la centralitat del airbag no de fallo
 #308643  por labridaracing
murrus vts escribió:eso si parpadea y os meteis un tortazo vais a flipar jejeje no va a saltar el airbag ni los pretensores
yo llevo el volante de serie,pero de buenas a primeras se a quitao el parpadeo.......yujuuu!!!
 #308718  por murrus vts
jajaja cosas d la vida me alegro por ti labridaracing jeje
 #309589  por adrykds
te volverá a salir fijo, estoy seguro que te salió porque tienes los cables de debajo del asiento medio sueltos o pelados
