• Para pintar sobre plastico
 #30704  por Yokker
Queria pintar algunas cosillas de plantico...
que me aconsejais? como se hace para que no me salte a los 2 dias o con el sol...
Saludiños
 #30888  por franch1980
Mira los bricos, que viene uno dedicado a eso. Además es muy bueno. :wink:
 #30994  por fermonvts
Debes llevar a cabo una buena tarea , debes lijar el plastico q quieres pintar y mas si es rugoso muy lijado hasta q este casi liso luego imprimacion para plasticos y despues aparejo , el aparejo se lija al agua y despues pintura y despues laca , y lo tienes para toda la vida si lo cuidas.
 #31002  por polakoo
buenas, para interiores yo te recomiendo la pintura folia-tec es cojonuda,cuesta unos 12 euros cada vote de spray,si tienen un color q te gusten yo te la recomiendo
 #31019  por Olibr
Tb puedes preguntar en un taller de pintura cuanto te cobrarian por pintar los plasticos, yo aproveche cuando pintaron el aleron y por poco más me pintaron los interiores y quedaron muy bien ;)
 #31118  por fermonvts
stinkfist escribió:El chache se curro un brico, pa algo están ;)
Echa un vistazo http://www.clubsaxo.es/modules.php?op=m ... ntent&id=4
Lo hiciste tu ese brico?
Esta bien yo no lo habria hecho asi pero esta bien facil y economico de hacer.
Tio con spray nunca queda igual q con pistola no me lo cuestiones es asi jeje.
 #31131  por franch1980
Por cierto, a proposito del brico, perdona que sea tan tikismikis pero tiene un pequeño fallo, jejeje. El cuadro de mandos (donde van los botones del aire y todo eso), no tiene 3 tornillos sino 5. Lo digo porque hice caso del brico y con poco me lo cargo tirando hasta que me di cuenta que eran 5. Aviso para navegantes. stinkidavish
 #31945  por saxothebest
para la imprimacion y laca tb utilizasteis sprays?
 #31948  por Stinkfist
Fermon, sí lo hice yo, todo el proceso es mío, con una base teórica de Zonatuning, pero muy superficial.
Lo de pintarlo en taller, por supuesto q el resultado no es igual, pero si lo q prima es la pasta ( o la asuncia de ella) esto viene bien.
Franch1980, estoy repasando mentalemente los tornillos y me salen 3: uno donde los mandos de la luz de emergencia, luenta termica, etc, uno a cada extremo y luego otro justo bajo el cenicero, pero q simplemente lo digo de memoria, q es muy posible q tengas razon. De todas formas puedes decirlo en los comentarios q se pueden hacer del brico y así todos salimos ganando ;).
Saxothebest: todo con spray, la pintura con brocha o pincel puede dejar marca, también es cierto q si te gotea el spray pq o lo has echado muy cerca o has echado mucha cantidad tb gotea, pero con pistola o spray te aseguras q no se sature de pintura una determinada zona.
