Hola muy buenas, tengo mirado un citroen saxo de carreras para comprar, esta a medio preparar tiene barras, grupo corto, centralita, embrage ceramico. solo eso. me gustaria saber que se le podria hacer al coche para que corriese mas nose de momento voy a empezar asi pero me gustaria saber que mas se le puede hacer para ir ahorrando y mas a delante ir comprandole alguna cosilla, como autoblocante, nose, arbol de levas, nose, ustedes son los expertos a ver que me pueden decir. tambien me gustaria saber que suspension seria la ideal para correr en rally, una que sea buena buena, pero que no me valla a salir 2000 euros por lo menos claro. muchas gracias y disculpen las molestias.
-Carrocería soldada con barras OMP reforzadas hasta torretas.
- Centralita hecha.
- Embrague cerámico Helix.
- Discos de freno 283 mm con puente flotante con Ferodo DS3000 con bomba wilwood.
- cubrecarter grande.
- Extinción automática y manual.
- Parrilla de faros con xenon.
- Interior todo flocado
- Freno de mano hidráulico con bomba wilwood y repartidor de frenada.
-PISTONES WOSNER
-ARBOLES CAT CAMS DE 290
-TAQUES MECANICOS
-VALVULAS RECTIFICADAS
-CIGUEÑAL ALIGERADO
-REGULADOR DE PRESION DE GASOLINA
-RADIADOR DE ACEITE.
cAJA DE CAMBIOS b E 3 DE TROFEO SAXO CON SINCROS Y RODAMIENTOS REFORZADOS.
SUSPENSION TECNOSHOK
COPELAS REGULABLES Y BUJES TRASEROS GRA,
- Campana de admisión.
- Colectores del trofeo Saxo.
- Línea de escape de 63 mm .
- tacos del puente en teflón.
- Tacos de motor buenos en teflon.
- Volante motor aligerado.
Asi por encima....
