• Marcha atras
 #312346  por Güeli
¿Por qué la marcha atras cuando le pisas suena como suena?. ¿Me se entiende no?
Es que tengo un ruido parecido en la caja de cambios pero con las marchas hacia adelante
 #312352  por Brianriesgo
Buscate otra caja socio ó repara la tuya!!
 #312356  por Güeli
Brianriesgo escribió:Buscate otra caja socio ó repara la tuya!!
Reparar la mia de que. Si concretaras mas ya valoraba lo que mas me convenia
 #312357  por carlosracing
yo cuando estudié eso me enseñaron que la marcha atrás la ponen con engranaje de dientes rectos por eso hace ruido y no se puede meter en movimiento.
si tienes un ruido parecido en marchas hacia delante...uy! algun rodamiento o algo por ahi dentro!
1 saludo! fgfgfg34e
 #312359  por patoso1980
Güeli escribió:¿Por qué la marcha atras cuando le pisas suena como suena?. ¿Me se entiende no?
¿cuando le pisas? ¿quieres decir cuando pisas el acelerador?
aqui normalmente conduciomos hacia alante xD
 #312361  por KarNaS
+1 al de arriba.
Es porque los engranajes de la marcha atras son de diente recto, en vez de diente helicoidal como el resto de marchas.
Si comparas con los coches de correr que llevan cambio secuencial, suele sonar igual que la marcha atras. Porque todas las marchas son de diente recto. ( Mayor friccion, desgasta, revisiones, etc... )
Si hay algún fallo que alguien me corrija, yo solo tengo una ligera idea.
 #312368  por Brianriesgo
Pues siento decirte q lo primero es abrir y luego valorar no creo q haya adivinos en los talleres,como mucho puedes especular y suponer q puede ser un rodamiento de primario o un satelite sin medio diente pero.......
Lo primero saca la caja abrela y luego decides si te compensa reparar o buscar una de desguace.
Venga un saludo y suerte
 #312395  por Brianriesgo
Yo creo que no os fijais bien en lo que pregunta!!!
Dice que le suena como la marcha atras cuando va para adelante........
Adios!!
 #312398  por alejandrocas
eso mismo que te dice brian, abre caja, tambien podria ser corona de diferencial pasada, mete un ruido un tanto peculiar
 #312514  por Güeli
No es que la cosa sea muy grave de momento pero si que algo suena. Era por saber por donde iban los tiros porque me parece mas de engranajes que de rodamientos cosa que por otra parte es mas dificil que ocurra
 #313327  por adrykds
joder, se me ha olvidado leer.
yo la abriria antes de que acabara de cascar, o mejor aun, me buscaba una entera con una tercera parte de km :wink:
 #324706  por Güeli
Despues de hacer varias pruebas yo creo que el ruido me viene del diferencial porque con el embrague pisado cuando el coche está parando me suena como cuando retiene un poco fuerte. Al ir en marcha por ejemplo en autopista tambien me suena y para cuando dejo de acelerar pero lo vuelve a hacer cuando acelero ligeramente.
Seguramente tendré que abrir la caja y cambiarle rodamientos que es lo que me sugerian por ahí arriba. Lo que no se es si pillarme una de desguace y ponersela directamente o liarme con la mia :?:
 #324711  por alejandrocas
Güeli escribió:Despues de hacer varias pruebas yo creo que el ruido me viene del diferencial porque con el embrague pisado cuando el coche está parando me suena como cuando retiene un poco fuerte. Al ir en marcha por ejemplo en autopista tambien me suena y para cuando dejo de acelerar pero lo vuelve a hacer cuando acelero ligeramente.
lo que te dije hace unos meses, se paso la corona sguro, probaste a sacar el aceite de la caja?? veras como sale gris oscuro con virutilla
 #324719  por Güeli
alejandrocas escribió:lo que te dije hace unos meses, se paso la corona sguro, probaste a sacar el aceite de la caja?? veras como sale gris oscuro con virutilla
Ahora no se lo saqué pero cuando le cambié los palieres ahi atras si que noté algo de virutilla en los tapones de llenado/vaciado que son magneticos. De todos modos si la corona se pasa el coche no andaria ¿no?
 #324721  por pytu_fly
abuelo,tengo muy a mano un motor de 1.5d con caja y todo a un precio bastante modico.
Si te planteas pillarte una caja podemos hablarlo.ç
El conjunto tiene algo mas de 80mil.
 #324725  por Güeli
La caja si me planteo el pillarmela pero prefiero la de un 106 que es mas corta y el coche va mucho mejor. De todos modos pasame precio por privado que nunca se sabe.
 #324741  por Güeli
pytu_fly escribió:tienes un MP!
Contestado
 #324794  por jose_1967
parecerá una chorrada,pero asegurate que tiene suficiente valvulina,,
cuando la caja se queda sin valvulina suena muchísimo al calentarse,asi que igual si está un poco baja puede ser ese ruido,,por mirar no pierdes nada,,,
