• pastillas rozan
 #31223  por saxxo
quería haceros una preguntilla,al cambiar las pastillas de freno,es normal q durante algun tiempo rocen en el disco sin frenar? me las cambiaron hace poko, y el otro dia levante el coche con el gato para mirar una cosilla y note q la rueda iba algo frenada,no es mucho pero algo si.supongo q circulando con el roce el disco se ira calentando,es un roce continuo, y en las dos ruedas delanteras, creeis q deberia ir al taller y q miraran si estan corrctamente montadas,o es algo normal durante algunos kmtros? al ser la pastilla nueva y hasta q se desgaste un poko? los discos creo q no estan alabeados ni nada asi,tampoko me dijeron en el taller q lo estuvieran....venga gracias! un saludo!
 #31224  por wildchild
pues no no es normal,no deverian tocar ni rozar,la unica manera que tu comentas que los discos esten algo alabeados pero en ese caso tampoco tocarian continuamente.
 #31225  por diavlovts
podria ser que te hayan puesto una pastilla mas ancha de lo normal, o que no sea de ancho de la medida para u coche, suele ser un mal bastante comun...
 #31313  por djnesio
prueba a sacar el piston de la pinza (ojo que saldra todo el liquido de frenos!!! ), y a engrasarlo para que circules bien y/o cambiar las juntas de goma... :wink:
 #31360  por fermonvts
saxxo escribió:quería haceros una preguntilla,al cambiar las pastillas de freno,es normal q durante algun tiempo rocen en el disco sin frenar? me las cambiaron hace poko, y el otro dia levante el coche con el gato para mirar una cosilla y note q la rueda iba algo frenada,no es mucho pero algo si.supongo q circulando con el roce el disco se ira calentando,es un roce continuo, y en las dos ruedas delanteras, creeis q deberia ir al taller y q miraran si estan corrctamente montadas,o es algo normal durante algunos kmtros? al ser la pastilla nueva y hasta q se desgaste un poko? los discos creo q no estan alabeados ni nada asi,tampoko me dijeron en el taller q lo estuvieran....venga gracias! un saludo!
Yo creo q deberias de ir al taller y se la montas si antes no t lo hacia aora tampoco deberia eso primero , y segundo si se t frenan y el disco no es nuevo tiene escalon ya sino t comes un poco el canto de las pastillas a veces se frenan un poco pero con el tiempo se iria o sino lo q t dice djnesio hacer pinzas cambias gomas y limpias piston y pinza y montas con pasta para pistones de frenos y como nuevas.
 #31534  por saxxo
gracias a todos por las contestaciones.seguramente me acerque por el taller y q me den una explicacion coherente como vovotros,y si llega el caso q las desmonten y vuelvan a montarlas,gracias!
 #31548  por Invitado
pues yo a mi el mecanico que me la monto k no era de ningun taller ni nada me lo comento, y es totalmente normal. las pastillas si suelen rozar el disco incluso funcionando normalmente.
yo ahun incluso si bajo la ventana oigo como suena el rocecillo contra el disco, no en uno ni dos coches sino en casi todos en los k monto y ninguno de la misma marca
 #31560  por txusoracing
y si levantais el coche con el gato y girais una rueda tb se oye como roza un poco
 #31623  por Invitado
Si es un poco de nada, tampoco pasa nada. Pero si es bastante eso es de problema en los latiguillos que están mal. Lo se porque hace 2 días a un amigo le pasó eso y fue al taller y cambiando latiguillos todo volvió a funcionar como debiese. Eso si, si cambias los latiguillos de un lado, por ejemplo, el derecho, tienes que cambiar los del izquierdo.
 #31643  por Invitado
y si levantas el coche y giras la rueda suena tmb y se va frenando la rueda, eso me pasaba mas antes que ahora pero esque eso tiene que pasar por el simple funcionamiento de la pinza.
te funcionan bien lso frenos? pues dejate de que si suena o de que si no suena, mientras k no te frene la rueda totalmente al girarla suelta
