Acuerdate q al poner una nueva o de otro coche hay q ahcer esto:
es facil de sustituir lo puede hacer cualquiera,solo con la precaucion de asegurarse que las juntas toricas queden bien ajustadas para no tener entradas de aire.
hacerlo con contacto quitado.
y una vez puesto hacer esto:
se da solo contacto y se pisa el pedal de acelerador a fondo durante 20 segundos,luego soltamos el acelerador durante 20 segundos,
se quita contacto,y esperamos a que salte el testigo antiarranque,
y luego ya podemos arrancar,
este es un proceso paraque el micromotor se ajuste en relaccion a la `posicion de la mariposa,y al montarlo no se quede acelerado,
si se queda acelerado hacer todo el proceso pero antes quitar la bateria durante 1minuto.
puede que en alguna ocasion tras quitar una bateria no se mantenga bien el ralenti,y es porque se desajusta el recorrido del micromotor,
y se soluciona con el anterior proceso.[/quote]
alguien sabe si esto surtira efecto en un xsara fase 2 167cv?
tengo un amigo con un problemilla de relenti en el xsara y no damos con ello.
