• AYUDA CON TEMA DE SUSPENSION Y FRENOS
 #314797  por db sonido
hola buenas noches tenga un par de dudas, a ver si alguien me puede ayudar:
1º sabeis medida para puente trasero para q quede a la altura si pongo delante los muelles eibach? si alguien la sabe o lo ha hecho por favor q me lo diga y tambien de donde coge la referencia de la medida.
2º sabeis una vez bajado la altura del puente trasero como regular el compensador de frenada para dejarlo bien? se que es girando el tornillo pero como se cuando esta bien regulado?
un saludo y gracias.
 #314801  por melegc
hola lo de la suspencion te puedo decir yo,la medida la puede tomar de cualquier zona mientra sea simetrica y fija de ay acia el suelo nosotros en el taller la tomamo dede el tornillo ke sujeta el amortiguador al chasis al suelo
tambien se ke ay un util para el coche ke directamente regula la altura bueno esto es lo ek yo se espero ke te sea de ayuda
 #315001  por db sonido
hola aver na quiero saber de donde se toma, debi explicarme mal, queria saber si alguien tiene la medida en cm o mm para quedar a la altura corrrecta el puente trasero con respecto al tren delantero teniendo en cuenta q en este estan montados los lip sport y eibach, es q tengo coche en 4 burriquetas y sin ruedas delante por q no le tengo puesto todo el tren delantero y era para ir poniendo ya a la altura el puente trasero
un saludo y espero q alguien me haya ententido mi pregunta
 #315048  por jit_velez
Si encuentro el papel con el que tomé la medida te lo digo, pero el mio esta a menos de 1 cm de altura que de origen si es que llega.
En cuanto lo tenga te lo miro y puedes partir de ahí.
 #315094  por db sonido
hola jit a ver si lo tienes me harias un favor ya te comente por q motivo es, para ir adelantando algo hasta q monte tren delantero
un saludo y muchas gracias
