• Montaje Campana Admisión
 #303149  por perca
Hola a todos.
Después de buscar un brico de como se montaba la campana y no encontrar ninguno ya que el de los gabachos no veo las imagenes me he decidido a publicar el mio, es para un 8v. La campana es Raceland y el filtro Green comprado a Davish.
1º Se desmonta el filtro original y se quita la pieza a la que se atornilla éste.
2º Antes de comenzar a montarla la asilo por la parte de abajo como se ve en la imagen es un material que se utiliza para aislar del calor y del ruido como tenía un trozo por casa lo he aprobechado
Queda tal que así.
3º Como la campana por si sola no se aguanta le he colocado tres piezas caseras aprobechando los tornillos del soporte del filtro original, al tornillo del soporte del electroventilador con una tuerca y al tornillo del depósito de la dirección que como se ve en la foto lo he desplazado por detras del manguito ya que sino no cabe la campana.
4º Todavia no lo he hecho pero lo digo me falta hacerle algo más de paso de aire en el frontal, ya pondré alguna foto cuando esté. De momento este es el resultado.
5º He colocado la salida de gases como en el original pero no se si está bien asi, que opinais?
Espero que os sirva de ayuda a alguno.
 #304056  por n123
buen brico pero no me creo ke a alguien le cueste poner una campana jajaja
 #304105  por alejandrocas
yo ese tubo metalico lo forraria con algo aislante o lo pondria de otro material como plastico..no veas el calor que piya ese puto tubo..es una mierda muy puta
 #310648  por saxo1400
alejandrocas escribió:yo ese tubo metalico lo forraria con algo aislante o lo pondria de otro material como plastico..no veas el calor que piya ese puto tubo..es una mierda muy puta
pues, si. se calienta, sisi...
 #313719  por JRTeam
Muy buen brico tío!sólo tiene un fallo, que no puedes coger la campana en el frontal sin colocarle un fuelle en la admisión. Con los vaivenes del motor terminará por romperse por cualquier sitio y más posible por los soportes de delante. Espero que te sirva.
Un saludo!
